查看: 6134|回复: 15
SW懒人使用法
发表于 2014-1-14 16:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我个人学习SW总结出来的偏方,想和大家一起分享下:1、SW装配中零件快速画法。首先,和大家说下,SW的自上而下简洁法,新建一个装配体,把主零件先仍进去,然后在装配体中新建零件,画出你想要的附件零件(建立在主件上的零件),画完后退出编辑模式,点击零件,打开此零件,另存为(名字自己改),此零件就做好了。2、SW装配体(总装配体)中,内含装配体(子装配体)的快速画法。首先,在总装配体中建立新的子装配体,然后,把总装配体的零件拖入到子装配体中(在编辑栏中拖入),接下来,点击编辑栏中的子装配体,打开,另存为(自己写装配体名字)(这点有时会出现错误,就是多了约束条件,删了就行了)。上面两点可以结合使用,如何使用我这里就不多说了。3、SW装配体复制法。打开零件或者装配体,点编辑栏里的零件或者装配体,按ctrl+C,打开装配体,按ctrl+V,接下来就是装配了。以上三点对懒人比较有帮助,当然,这也存一些问题,好用的话多多分享!. v" v1 }) ?1 E5 ]- Y! b
( }3 y( E9 L% P8 ^* a$ p补充内容 (2014-1-15 19:28):
& z' g; f. D# g5 S$ T% X对于初学者,本人建议还是从零件开始,一步一步画,等扎实了基础再学那个偏方。
发表于 2014-1-14 17:37:27 | 显示全部楼层
第三点没怎么用过
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-1-14 19:22:29 | 显示全部楼层
呵呵 真神奇啊
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-1-14 19:57:10 | 显示全部楼层
不错的巧方法,建议再补充一下,比如更改名称等等。还有另存工程图没关联等要注意的问题或小方法,望楼主补充一下嘛
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-1-14 21:35:34 | 显示全部楼层
很不错。建议在具体讲解一下,适合初学者学习。
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2014-1-15 14:50:10 | 显示全部楼层
嗜血Viscount 发表于 2014-1-14 19:57 9 x# ?+ k$ Q$ h3 @0 K' r, f* \" C
不错的巧方法,建议再补充一下,比如更改名称等等。还有另存工程图没关联等要注意的问题或小方法,望楼主补 ...
0 K. ^/ ?3 k' L! ^/ |. z. B零件改名也是有的:1、打开装配体,点击要改名的零件,打开,另存新的名字,保存,退出零件,装配体中的名字就改过来了,保存装配体。2、想要新的零件替代旧零件,把就零件拿到其他文件夹里,打开装配体,就会出现提示,无法搜到零件,手动查找,把新零件扔进去,当然,如果是改动不大的零件系统默认原有装配关系,反之,改动过大的零件,就会出现错误,需要重新限制约束条件。
发表于 2014-1-15 17:15:57 | 显示全部楼层
不错
发表于 2014-1-19 21:51:12 | 显示全部楼层
自顶向下的画法,我经常用到
发表于 2014-1-20 15:49:01 | 显示全部楼层
0 y+ d( L2 Z1 o" p9 @2 j% n不错的巧方法,建议再补充一下,比如更改名称等等。还有另存工程图没关联等要注意的问题或小方法,望楼主补 ...
7 e+ K' P. M$ [* {* }# m
你所讲的更改名称是指零件名称更改,工程图虽然也同步更改,但后续工程图与零件失去连接,或者根本打不来?
4 J% v) }& W2 r
发表于 2014-1-21 19:13:23 | 显示全部楼层
护晴太子 发表于 2014-1-20 15:49
5 ^5 o6 k5 O& ]& f3 s0 H你所讲的更改名称是指零件名称更改,工程图虽然也同步更改,但后续工程图与零件失去连接,或者根本打不来 ...
" k" h6 e! F' ^7 y是的,只能自己手动链接起来
GMT+8, 2024-11-27 01:39 , Processed in 0.055473 second(s), 16 queries , Gzip On.
