铝型材散热器选型的问题
国内卖铝型材散热器的厂家很少能给出具体热阻曲线特性的,有熟悉这块的大侠能否推荐些能出具热阻、流阻与风速的关系图,温升与功耗的关系图的铝型材散热器的厂家。台湾产品,小鼻子有些就有曲线,你可以找代理商问一下,国内小厂子仿制的,就是仿一个外形,材料什么的都不对,自然就没有曲线,有了也不准确,
你用国内的,可以化验一下材料,根据材料自己计算一下散热,推一个曲线也可以,但不很准确,还是实验室标定的比较可靠, 本帖最后由 心结 于 2014-1-15 09:54 编辑
2266998 发表于 2014-1-14 17:25 static/image/common/back.gif
台湾产品,小鼻子有些就有曲线,你可以找代理商问一下,国内小厂子仿制的,就是仿一个外形,材料什么的都不 ...
正打算去的这家公司也是。。。不会提供曲线,只是按图加工。。
只是量大了,也就不在乎了,
热阻曲线怎么弄出来的? 不太清楚, 没接触过散热器,什么是热阻曲线特性,散热器没有散热曲线吗,楼主?
