查看: 3557|回复: 4
铝型材散热器选型的问题
发表于 2014-1-14 16:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内卖铝型材散热器的厂家很少能给出具体热阻曲线特性的,有熟悉这块的大侠能否推荐些能出具热阻、流阻与风速的关系图,温升与功耗的关系图的铝型材散热器的厂家。
% i; |0 w0 J& D) k- p2 ]5 [, B( Q' l( r. u4 K
发表于 2014-1-14 17:25:20 | 显示全部楼层
台湾产品,小鼻子有些就有曲线,你可以找代理商问一下,国内小厂子仿制的,就是仿一个外形,材料什么的都不对,自然就没有曲线,有了也不准确,( Q( @4 _6 G$ D5 ]
) b# ?* h$ V" i9 A; T
你用国内的,可以化验一下材料,根据材料自己计算一下散热,推一个曲线也可以,但不很准确,还是实验室标定的比较可靠,
O(∩_∩)O~也是啊, 现成的散热器1块钱1mm,买了便宜的国产货拿不到数据很正常  发表于 2014-1-14 18:02
发表于 2014-1-15 09:50:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 心结 于 2014-1-15 09:54 编辑 ' N) d  n! Z$ E# n
2266998 发表于 2014-1-14 17:25
5 J* w; ^, J0 m* a台湾产品,小鼻子有些就有曲线,你可以找代理商问一下,国内小厂子仿制的,就是仿一个外形,材料什么的都不 ...
* o3 @: Q) r: s# |$ i7 P7 u* `- z# _
正打算去的这家公司也是。。。不会提供曲线,只是按图加工。。
' o/ J$ F& _2 y2 ?  y: Z+ c& L( \% C$ c9 x; Z
只是量大了,也就不在乎了,
- M* k' U$ a2 \2 q1 }2 r" ]7 q( ~( ]( p0 y8 p; `" h
热阻曲线怎么弄出来的?
发表于 2015-1-4 20:00:58 | 显示全部楼层
不太清楚,
发表于 2017-9-18 12:41:41 | 显示全部楼层
没接触过散热器,什么是热阻曲线特性,散热器没有散热曲线吗,楼主?
GMT+8, 2024-11-27 21:06 , Processed in 0.053842 second(s), 19 queries , Gzip On.
