379116911 发表于 2014-1-11 21:33:49
加工中心刀具补偿
加工中心刀具补偿 g41对应的D输入的是直径还是半径啊   有的书说是直径有的是半径    纳闷了
还有看到好多教材加工中心给的程序好郁闷,生产中要用那种程序肯定做不出成品而且全部撞刀
本来想自学学   可是这书上都是按照图纸轮廓直接编出来的    直径20的立铣刀   吃刀15MM,铣15高的凸台一刀过,其他的地方不管了,只加工个轮廓
冷月梧桐 发表于 2014-1-11 22:00:46
G41刀具半径左补偿,G42刀具半径右补偿,G40取消刀具补偿。后面的D是地址,关键在这地址上的值,应该是半径,没用过是直径
HC小丁 发表于 2014-1-11 23:19:12
冷月梧桐 发表于 2014-1-11 22:00 static/image/common/back.gif
G41刀具半径左补偿,G42刀具半径右补偿,G40取消刀具补偿。后面的D是地址,关键在这地址上的值,应该是半径 ...
看补偿页面最上方那一栏写的是什么,半径就是半径,直径就是直径,实在不知道的话,就实践出真知,编个程序运行下,看看pos里的三个坐标值得关系就知道了
看补偿页面最上方那一栏写的是什么,半径就是半径,直径就是直径,实在不知道的话,就实践出真知,编个程 ...
我没机会实践   现在只有仿真系统仿真里面用直径   谢谢
我知道复位键能清除G41,不知道能清除G43么
在加工中心的仿真里面显示D
车床里面显示R
因为有的教材说加工中心用D有的说R      但是说D的多
shikeye 发表于 2014-1-12 10:01:48
学习学习
379116911 发表于 2014-1-12 10:54:00
RE: 加工中心刀具补偿
shikeye 发表于 2014-1-12 10:01 static/image/common/back.gif
学习学习
兄弟经常发这小心被扣分的
379116911 发表于 2014-1-12 17:29:39
今天中午回去实验了下用的仿真系统   通过观察坐标和程序发现刀具补偿在这里是用的直径   也就是D对应的地址要输入直径值   但是在车床中的刀尖圆弧补偿是有区别的      在车床中使用G41后如果按复位键 坐标会变了   但是在加工中心里坐标是不会变的   请问有没实践过的同志啊
在加工中心的仿真里面显示D
G43是刀具长度补偿,用G49取消
G43是刀具长度补偿,用G49取消
谢谢   这种基础问题我还是知道的..复位时刀具半径补偿和长度补偿的状态是不是G40 和G49还是保持按复位之前的状态
G43正补偿G44负补偿
查看完整版本: 加工中心刀具补偿
