查看: 4103|回复: 13
加工中心刀具补偿
发表于 2014-1-11 21:33:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心刀具补偿 g41  对应的D输入的是直径还是半径啊   有的书说是直径有的是半径    纳闷了
" f: B2 S/ }" B# J
5 E8 v+ z% v3 i0 y6 y$ H还有看到好多教材加工中心给的程序好郁闷,生产中要用那种程序肯定做不出成品而且全部撞刀  $ {& ]0 _. W6 s7 ^2 G+ _- {* }3 B
本来想自学学   可是这书上都是按照图纸轮廓直接编出来的    直径20的立铣刀   吃刀15MM,铣15高的凸台一刀过,其他的地方不管了,只加工个轮廓
发表于 2014-1-11 22:00:46 | 显示全部楼层
G41刀具半径左补偿,G42刀具半径右补偿,G40取消刀具补偿。后面的D是地址,关键在这地址上的值,应该是半径,没用过是直径
看补偿页面最上方那一栏写的是什么,半径就是半径,直径就是直径,实在不知道的话,就实践出真知,编个程序运行下,看看pos里的三个坐标值得关系就知道了  详情 回复 发表于 2014-1-11 23:19
发表于 2014-1-11 23:19:12 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-1-11 22:00
6 T3 D) g  {" s, Q; }, pG41刀具半径左补偿,G42刀具半径右补偿,G40取消刀具补偿。后面的D是地址,关键在这地址上的值,应该是半径 ...
5 P( n8 }+ h: z) Y9 a5 _5 y( r
# _, Y4 m7 C% L8 E" J
 楼主| 发表于 2014-1-12 07:37:56 来自手机 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2014-1-11 23:19
1 ?' g; ?9 V4 D& c6 f' r" k+ b) s看补偿页面最上方那一栏写的是什么,半径就是半径,直径就是直径,实在不知道的话,就实践出真知,编个程 ...
. T8 M7 y3 N- }. L我没机会实践     现在只有仿真系统  仿真里面用直径   谢谢
 楼主| 发表于 2014-1-12 07:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 379116911 于 2014-1-12 07:42 编辑 & {9 G7 V6 y" ^/ b- E3 f
HC小丁 发表于 2014-1-11 23:19/ n: c$ M' |& ~+ z" K- A
' |; o9 I+ J9 F
我知道复位键能清除G41,不知道能清除G43么
2 l4 s  }  n. y/ F* p# ?8 Y6 N; v: c. H6 h, J! Y: O
在加工中心的仿真里面显示D. a5 y# q8 Z1 s7 s! @+ S
车床里面显示R9 u& B5 d% a: S( T
因为有的教材说加工中心用D有的说R      但是说D的多
发表于 2014-1-12 10:01:48 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2014-1-12 10:54:00 | 显示全部楼层
RE: 加工中心刀具补偿
shikeye 发表于 2014-1-12 10:01 . `5 t5 y  b' p/ b% }) _2 x" }
学习学习
$ t1 I1 `* g( e+ u2 q& n' k
兄弟经常发这小心被扣分的
 楼主| 发表于 2014-1-12 17:29:39 | 显示全部楼层
今天中午回去实验了下  用的仿真系统   通过观察坐标和程序发现  刀具补偿在这里是用的直径   也就是D对应的地址要输入直径值     但是在车床中的刀尖圆弧补偿是有区别的      在车床中使用G41后  如果按复位键 坐标会变了   但是在加工中心里  坐标是不会变的     请问有没实践过的同志啊
发表于 2014-1-12 18:55:14 来自手机 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2014-1-12 07:407 Y- l9 _" h' z) Y5 t- H, @2 P
, F9 ?9 i! y/ C0 A5 W/ F3 w# w5 E/ Z5 n4 Q
在加工中心的仿真里面显示D: d" J' E1 k; W; X0 e4 d; O
% ^: L9 t3 w; J: h7 l( f: R
G43是刀具长度补偿,用G49取消
 楼主| 发表于 2014-1-12 21:49:48 来自手机 | 显示全部楼层
青春给了谁..... 发表于 2014-1-12 18:55
$ ^5 M3 a. [/ ]2 [G43是刀具长度补偿,用G49取消
: \/ y2 U3 j5 G& h  Z
8 V# L1 L$ ]5 ]' B& C% a
谢谢   这种基础问题我还是知道的..  复位时刀具半径补偿和长度补偿的状态是不是G40 和G49  还是保持按复位之前的状态* N6 {7 u3 m2 _) x  T( V
G43正补偿  G44负补偿
GMT+8, 2025-2-22 12:01 , Processed in 0.080093 second(s), 18 queries , Gzip On.
