宁波荣科 发表于 2014-1-11 10:03:35
U 钻在数控车床的安装及内出水的解决
方案:1. 通过制做副刀架的方式使U钻与数控车的刀架或中拖板连接。(注:在制作过程中一定要使副刀架装U钻的孔与机床中心等高,否则加工出来的孔有误差或对刀体有擦伤)2. 通过图中的②和③解决U钻内出水问题。   图中①为副刀架,图②为塞子,图③为快速接头,塞子通过螺纹④与副刀架连接。
黄海是我 发表于 2014-1-11 11:09:08
有什么价值??没意义。用的起U钻的厂家。不会用在那种4方的刀架的经济数控车床。肯定是转盘刀塔。刀塔自带夹具。在经济数控车上纯粹浪费钱。
肉哥 发表于 2014-1-12 10:27:16
我发现U钻就是个消耗品,干的是快了,报废的也多了,打的多了刀体就抗不住了
懒得不要命 发表于 2014-1-12 23:46:17
你还得换个高压泵,就这种经济型的数车,水泵和狗卵一样大,出点水和老头尿尿一样,那这内冷屁用没有。
幸福更多 发表于 2014-1-13 12:01:33
请不要小瞧经济型的数车。也不要小瞧每一个工人自己的劳动成果。不懂的尊重。。。
黄海是我 发表于 2014-1-13 17:41:22
幸福更多 发表于 2014-1-13 12:01 static/image/common/back.gif
不是小瞧。U钻的使用成本和条件比普通钻头要高的多。而经济的简易数控车床是达不到的。而且正常4工位的经济数控车,本来就是节约成本的。现在搞个高成本。本末倒置。
gyq177 发表于 2014-1-14 19:49:28
本人就楼主的主意发表点观点,其实在经济型数控车使用U钻我个人认为非常赞同,就50的钻头而言,一根3倍U钻才500左右块钱,刀片20一片,加工效率高,而且少一次装夹时间,要是碰到精度不高的孔,甚至可以直接钻出来,普通钻头的光洁度还不好
gyq177 发表于 2014-1-14 19:52:23
黄海是我 发表于 2014-1-13 17:41 static/image/common/back.gif
不是小瞧。U钻的使用成本和条件比普通钻头要高的多。而经济的简易数控车床是达不到的。而且正常4工位的经 ...
楼上说的经济型数控车不好找中心,错,那是你不会找而已,把表架在主轴上转动主轴找U钻工装的中心不就得了啊
黄海是我 发表于 2014-1-14 20:26:39
gyq177 发表于 2014-1-14 19:52 static/image/common/back.gif
楼上说的经济型数控车不好找中心,错,那是你不会找而已,把表架在主轴上转动主轴找U钻工装的中心不就得了 ...
哦,各地情况不一样,反正我在当地没有看到 过,经济数控车用U钻的
gyq177 发表于 2014-1-14 20:49:47
黄海是我 发表于 2014-1-14 20:26 static/image/common/back.gif
我经常用
查看完整版本: U 钻在数控车床的安装及内出水的解决
