yxz4538
发表于 2014-1-7 21:34:15
电磁阀通电振动不停。
一个VP20 带动一个油缸换向。电磁阀用DSG-02-3C2220V电压 有时换向时出现电磁阀振动不停,再次换向就没问题。振动只是有时候出现。换电磁阀还是有。电压没问题。也没有两边同时通电,电器有互锁。
国运昌久
发表于 2014-1-7 23:40:35
是涡流声造成的吗?
莫傲枫
发表于 2014-1-8 09:35:26
期待高手解决
▌九月忆流萤
发表于 2014-1-8 09:48:49
换个继电器看看
hzdfyy
发表于 2014-1-8 15:20:13
问题应该出在电器上。
diateng
发表于 2014-1-11 18:53:22
应该是与电磁阀的通径大小有关系,您可以换个小通径的试一下,或者换个电磁阀品牌试一下。
液压yy
发表于 2014-1-12 09:18:05
确定是电磁阀振动?
两袖兜风
发表于 2014-1-12 14:16:46
是油缸上下震动?
两袖兜风
发表于 2014-1-12 14:17:19
还是电磁阀阀芯震动?
kangsir
发表于 2014-1-13 10:54:32
电磁阀都有个功率,要是压力和流量的乘机超过了阀的功率就会出现这种震动
