查看: 4871|回复: 13
电磁阀通电振动不停。
发表于 2014-1-7 21:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一个VP20 带动一个油缸换向。电磁阀用DSG-02-3C2  220V电压   有时换向时出现电磁阀振动不停,再次换向就没问题。振动只是有时候出现。换电磁阀还是有。电压没问题。也没有两边同时通电,电器有互锁。
/ h% s4 n/ C3 L
9 z# O5 J; J0 M8 L- d; l7 @! S
% [/ v! [7 w  O' H9 I
发表于 2014-1-7 23:40:35 | 显示全部楼层
是涡流声造成的吗?
发表于 2014-1-8 09:35:26 | 显示全部楼层
期待高手解决
发表于 2014-1-8 09:48:49 | 显示全部楼层
换个继电器看看
发表于 2014-1-8 15:20:13 | 显示全部楼层
问题应该出在电器上。
发表于 2014-1-11 18:53:22 | 显示全部楼层
应该是与电磁阀的通径大小有关系,您可以换个小通径的试一下,或者换个电磁阀品牌试一下。
发表于 2014-1-12 09:18:05 | 显示全部楼层
确定是电磁阀振动?
发表于 2014-1-12 14:16:46 | 显示全部楼层
是油缸上下震动?
发表于 2014-1-12 14:17:19 | 显示全部楼层
还是电磁阀阀芯震动?
发表于 2014-1-13 10:54:32 | 显示全部楼层
电磁阀都有个功率,要是压力和流量的乘机超过了阀的功率就会出现这种震动
GMT+8, 2025-4-9 11:36 , Processed in 0.073717 second(s), 19 queries , Gzip On.
