kangbaggio 发表于 2014-1-7 13:28:31
如何选定多轴机械手型号?
个人认为在选定机械手之前需做以下信息采集:
1.在工作过程中最下方运动体的总负载及手抓重量。
2.需要完成一个完整工作周期所需要的时间。
3.整套运动中,各个子运动状态和对应运动时间。
4.在运动和抓取过程中与其它设备的配合度。
5.各个运动轴所需行程,允许的最大速度及加、减度。
6.运动过程中所需的重复定位精度。
7.机械手安装的工作空间有无限制。
8.使用的环境(IP等级)。
9.根据各运动轴的实际操作情况,考虑允许突出量是否合理。
kangbaggio 发表于 2014-1-7 13:40:22
其实如果有产品选型手册的话,只需知道搬运重量、XYZ轴的行程、速度、精度,就可以进行型号选定了。
只是想请论坛里的大侠帮忙细致的分析下,通过力学、材料学、机械运动等方面知识,更全面的了解机械手选定的信息。
谢谢了,小弟不才,只能大概的知道上面的一些信息,望大侠指点。
lngk 发表于 2014-1-8 11:03:24
机械手安装的工作空间有无限制。
褚伟-vic 发表于 2014-1-9 11:09:39
产品名称:六轴机械手
基本描述:
一款机构紧凑、全密封型的多功能六轴垂直多关节机器人,采用绝对式伺服电机驱动。
产品特点:
      ♦速度快
       采用了轻质器件、高功率微型马达,提高了最大速度,从而缩短了循环周期的时间,提高了生产效率。
      ♦精度高
      此机械手臂采用高质量、高性能谐波减速机,使在运行过程中可不断重复定位,保证精度。
       ♦参数
项目        规格        项目        规格
手腕负载        7KG        电缆长度        本体之间的电缆        3M
最大工作半径        873                I/O电缆        端子台
自由度        六轴                电源电缆        3M
关节速度        J1        90度/S        重量        29KG
        J2        90度/S        控制方式        PTP LINE 3圆弧
        J3        90度/S        使用语言        C++
        J4        90度/S        记忆体容量        4GB
        J5        180度/S        操作方式        示教
        J6        180度/S        外部信号        并行I/O信号        16入16出64入64出选配
关节范围        J1        正负170度        外部通信        RS232
        J2        135-110度        错误提示        软件对话框提示
        J3        正负160度        电源        AC220V50-60HZ
        J4        正负190度        合成最大速度        3000mm/S
        J5        正负120度        臂全长        871.5
        J6        正负359度        臂偏移        J1(旋转):100J3(前腕):35
重复定位精度        正负0.03mm        位置查出方式        绝对值编码器
工作温湿度        0-35度湿度90%RH                 驱动电机        1-6轴AC伺服马达
♦密封性能好
各轴间完全密封,适合在粉尘、油污、有害气体液体等对密封性有很高要求的恶劣环境中使用。
      ♦外形小巧 相对负载大
         机械手的臂宽设计为115mm,减少了与周边设备的干扰,运动半径为870mm,负载能力7kg。
应用领域:点焊、涂喷、
                   昆山宇通非标设备部褚伟伟
                   TEL:15335256882呈
                   E-mail:15335256882@163,com
查看完整版本: 如何选定多轴机械手型号?
