+ l- X/ m/ b' ]9 n9 e1 A/ a
产品名称:六轴机械手
, f; f4 M7 k( V2 A+ E8 a- Z基本描述:
! p) i* o& X# q 一款机构紧凑、全密封型的多功能六轴垂直多关节机器人,采用绝对式伺服电机驱动。
8 ~$ Q9 a8 B) J产品特点:) S- T/ ^4 h& n
♦速度快
8 b: a) a: o, C m/ d N 采用了轻质器件、高功率微型马达,提高了最大速度,从而缩短了循环周期的时间,提高了生产效率。
1 G, h" b7 n. ]# [3 b! o) D: e( y ♦精度高
! L6 ^2 S, ]- @ 此机械手臂采用高质量、高性能谐波减速机,使在运行过程中可不断重复定位,保证精度。+ c" U$ X) g2 I+ r
♦参数 $ \' A+ |0 m* j2 `
项目 规格 项目 规格
9 u( }+ g t4 @& X1 o手腕负载 7KG 电缆长度 本体之间的电缆 3M: w( [; A$ O S* \
最大工作半径 873 I/O电缆 端子台: R( ~! ]( v% `3 D
自由度 六轴 电源电缆 3M
- c3 |6 ~) V% a- F' J$ o' \# r. s关节速度 J1 90度/S 重量 29KG
* c8 L1 t0 ~1 X! _- N J2 90度/S 控制方式 PTP LINE 3圆弧
: a' A5 \ Z9 Y1 U+ w4 _; B J3 90度/S 使用语言 C++
: `2 ?$ i/ u& A$ A) s7 {' k J4 90度/S 记忆体容量 4GB' L. j7 H0 a; o) ^' L, v
J5 180度/S 操作方式 示教
9 h- l/ L& w$ d2 v2 O J6 180度/S 外部信号 并行I/O信号 16入16出64入64出选配( u. R T$ c2 u% b( R% r
关节范围 J1 正负170度 外部通信 RS232
! R( v$ M, c! I! u( e [ J2 135-110度 错误提示 软件对话框提示
4 z& C+ b, }+ y$ V' g9 S, X J3 正负160度 电源 AC220V 50-60HZ
* v: n- v. v$ d+ Q( ] J4 正负190度 合成最大速度 3000mm/S
# Y; q( y. a! |9 A# y! E# m* d J5 正负120度 臂全长 871.5
. `0 b( P9 u9 S# X8 C5 g J6 正负359度 臂偏移 J1(旋转):100 J3(前腕):35
# i# E& g$ A# K重复定位精度 正负0.03mm 位置查出方式 绝对值编码器
. h1 N; p. e7 H" H& U工作温湿度 0-35度湿度90%RH 驱动电机 1-6轴AC伺服马达
; j3 |5 [* z5 p' l/ r" v, M ♦密封性能好
, r0 ~& w/ ~4 c |! R5 @各轴间完全密封,适合在粉尘、油污、有害气体液体等对密封性有很高要求的恶劣环境中使用。" I0 }! Y1 g$ n' s' M
♦外形小巧 相对负载大
/ K+ Y9 S* c. l2 L& L 机械手的臂宽设计为115mm,减少了与周边设备的干扰,运动半径为870mm,负载能力7kg。
W3 \9 `" u r7 A 应用领域:点焊、涂喷、
, Q4 o: x' K$ [# f5 A0 u 昆山宇通非标设备部褚伟伟- e- I8 M4 b( Q& `+ j
TEL:15335256882呈
5 `. J* }( L% J4 l E-mail:15335256882@163,com z0 C& V) w9 U
