材料需要重新测试吗?拿你的答案和老外比一比。
本帖最后由 andyany 于 2014-1-6 15:10 编辑某手术器械,直径2,长200。材料316L。出厂时是直的,使用时弯曲。
首次供货后,进行弯曲测试,合格。同时在外面做了化学成分测试,碳超标,其余合格。
假是确定无疑,至于什么原因什么过程,这里也不深究了。
问题:
换材料后,还要做弯曲测试吗?
注:
1 换材料后,供应商提供材质证明。
2 弯曲测试为大弯曲,非线性,次数几十次。
欢迎答题!欢迎赐教!
哈哈,就当是迎接马年了!
当然要做了,甚至还得是供应商负责这次实验的费用及损失。 几十次太少,做几万次吧 换材料后肯定各项测试都要重新做过。包括材料成份测试、力学测试、还有产品成型后的各种测试。 领导问,为什么需要重新测试?
看了下GB1220-2007和测试报告,再结合供应商的回复,可以肯定测试的是316,最终要的是316L。
GB1220-2007的表6给出数据如下,
是否可以认为316的强度比316L高,因此需要重新测试? 产品在更换材料之后,在批量供货之前都需要进行重新检查,包括弯曲,化学成分相关的测试。
