查看: 2308|回复: 5
材料需要重新测试吗?拿你的答案和老外比一比。
发表于 2014-1-6 15:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
) r8 S0 a  d% B2 j( x$ E% V. ^% q2 G% m! j4 _4 K
某手术器械,直径2,长200。材料316L。出厂时是直的,使用时弯曲。: \  P; R  L$ ?4 _7 Q
首次供货后,进行弯曲测试,合格。同时在外面做了化学成分测试,碳超标,其余合格。
5 m# S+ ?+ H6 l# [" A假是确定无疑,至于什么原因什么过程,这里也不深究了。
; l7 w9 t5 ]9 t问题:2 M& _; ?# z: ]0 }# C5 K& K
换材料后,还要做弯曲测试吗?
6 D5 |9 d- @* ]' Y; h1 p5 b$ e注:
, M) Y4 M$ |% n* Y1   换材料后,供应商提供材质证明。
0 r: y% O& \( [2   弯曲测试为大弯曲,非线性,次数几十次。
: j, F/ O7 R9 t+ d$ P9 f" u欢迎答题!欢迎赐教!
7 O% O6 o0 c( M$ ~7 y( f8 \6 q1 k4 ]哈哈,就当是迎接马年了!
7 E% Q. ?* c, [( F1 d7 k
发表于 2014-1-6 15:55:22 | 显示全部楼层
当然要做了,甚至还得是供应商负责这次实验的费用及损失。
andyany + 1 说的是.
发表于 2014-1-6 16:03:21 | 显示全部楼层
几十次太少,做几万次吧
设计寿命只有几十次  发表于 2014-1-8 10:24
手术器械需要做几万次的实验吗?  发表于 2014-1-6 16:26
发表于 2014-1-6 17:04:04 | 显示全部楼层
换材料后肯定各项测试都要重新做过。包括材料成份测试、力学测试、还有产品成型后的各种测试。
andyany + 1 严谨
 楼主| 发表于 2014-2-20 15:36:02 | 显示全部楼层
领导问,为什么需要重新测试?8 d1 |* T# F, k# K( J
看了下GB1220-2007和测试报告,再结合供应商的回复,可以肯定测试的是316,最终要的是316L。3 `7 N% u. F* B( @1 S9 y: W, Y' b
GB1220-2007的表6给出数据如下,
- ~4 `  F4 h" r6 D9 p. L+ C- y! C
) I" |% m* x1 X& O* r+ i; E% O- P( s/ [  h  }' C
6 Z7 \: v% p" `& ?, K是否可以认为316的强度比316L高,因此需要重新测试?
靠检测防范弄虚作假是无法解决问题的。痛心,  发表于 2014-2-24 13:18
个人觉得不管国标如何规定,按你的使用要求是有一个要求范围的。不管标准怎么规定的材料强度材或者有材料合格证明,但是更换材料肯定要重新做检测的!尤其国内的材料厂很多都不能稳定的保证质量。  发表于 2014-2-22 08:52
发表于 2014-2-28 11:46:26 | 显示全部楼层
产品在更换材料之后,在批量供货之前都需要进行重新检查,包括弯曲,化学成分相关的测试。
* V+ _4 c9 D( Y7 N
3 F! V7 A- x" _5 {6 W( h# W
GMT+8, 2025-2-24 17:44 , Processed in 0.068550 second(s), 23 queries , Gzip On.
