knightcoming 发表于 2014-1-6 08:05:17
发那科 校验时 ,图形界面 x z 方向反了 怎么调整?
显示的方向反了 ,如何改成x向前 z向右 。
知道这里有高手 希望帮忙解答下。感谢社友。
冷月梧桐 发表于 2014-1-6 09:15:04
这是这个界面,左边的参数里第一行改一下
knightcoming 发表于 2014-1-6 10:11:37
前两行应该是毛坯的直径和长度吧 我另一个机床没问题 这个有问题的机床 我把他参数设成跟另一个一样的,也不行
brwdw 发表于 2014-1-6 10:19:23
修改参数6510,设置值为1
brwdw 发表于 2014-1-6 10:20:00
修改参数6510,设置值为1
knightcoming 发表于 2014-1-6 18:35:54
brwdw 发表于 2014-1-6 10:20 static/image/common/back.gif
修改参数6510,设置值为1
请问这个参数6510在哪里调整啊
knightcoming 发表于 2014-1-6 18:39:47
冷月梧桐 发表于 2014-1-6 09:15 static/image/common/back.gif
这是这个界面,左边的参数里第一行改一下
看这个地方有个 修改了下 有变化
x和z 只能输入0到2之间的三个数 有的改了有变化 有的改了没变化
试了很多种组合 变成这样的了
x和z改变了 不过还不理想 变成后置刀架的了
请问各位 怎么把他改成前置刀架的呢
忍爱天下 发表于 2014-1-8 10:41:28
来学学
knightcoming 发表于 2014-1-9 11:05:49
大师们 再帮忙看看
查看完整版本: 发那科 校验时 ,图形界面 x z 方向反了 怎么调整?
