查看: 3542|回复: 8
发那科 校验时 ,图形界面 x z 方向反了 怎么调整?
发表于 2014-1-6 08:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
& Z  A6 L1 q% ?4 Q0 R
; Z/ H  ^9 P/ j% ~: w4 r$ P
9 w4 E1 B" K. R$ p; I  W3 i5 T显示的方向反了 ,如何改成x向前 z向右 。
: _3 B: {4 Q1 u% x" U) x, X1 ^. m' Y1 _1 a: g2 C3 X. c
知道这里有高手 希望帮忙解答下。感谢社友。
发表于 2014-1-6 09:15:04 | 显示全部楼层
这是这个界面,左边的参数里第一行改一下
 楼主| 发表于 2014-1-6 10:11:37 | 显示全部楼层
前两行应该是毛坯的直径和长度吧 我另一个机床没问题 这个有问题的机床 我把他参数设成跟另一个一样的,也不行
发表于 2014-1-6 10:19:23 | 显示全部楼层
修改参数6510,设置值为1
发表于 2014-1-6 10:20:00 | 显示全部楼层
修改参数6510,设置值为1
 楼主| 发表于 2014-1-6 18:35:54 | 显示全部楼层
brwdw 发表于 2014-1-6 10:20 ! p6 K* t7 {& m# d0 U' {1 I
修改参数6510,设置值为1
$ H9 T3 @+ c( Z. g+ P
请问这个参数6510在哪里调整啊( j3 ~1 V( X1 P4 g2 _+ _* V' K
 楼主| 发表于 2014-1-6 18:39:47 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-1-6 09:15
  m0 m5 [& G% V( d, H2 E这是这个界面,左边的参数里第一行改一下
, ~- X$ Z. @+ R  u看这个地方有个 修改了下 有变化1 Z# [+ `) @4 r9 n0 h+ Y& w
x和z 只能输入0到2之间的三个数 有的改了有变化 有的改了没变化
1 W9 D8 W& l- ^  k试了很多种组合 变成这样的了
# X1 G2 m% V7 j+ gx和z改变了 不过还不理想 变成后置刀架的了
$ K7 [5 g& |- @7 H7 Q; S请问各位 怎么把他改成前置刀架的呢
发表于 2014-1-8 10:41:28 | 显示全部楼层
来学学
 楼主| 发表于 2014-1-9 11:05:49 | 显示全部楼层
大师们 再帮忙看看
GMT+8, 2025-2-21 18:21 , Processed in 0.058308 second(s), 16 queries , Gzip On.
