紧急求救,斯沃仿真刀具路径问题,谢谢了
版本V6.4 系统 华中数控HNC21-T先打开斯沃,回参考点设置毛坯54*200设置刀具T01 外圆刀 55度 T02 外圆刀 90度T03外圆刀 90度T04 螺纹刀 对刀 再回参考点调入程序:%3346N1T0101 (换一号端面刀,确定其坐标系)N2 M03S500 (主轴以400r/min正转)N3 G00 X100 Z80 (到程序起点或换刀点位置)N4 G00 X60Z5 (到简单端面循环起点位置)N5 G81 X0 Z1.5 F100 (简单端面循环,加工过长毛坯)N6 G81 X0Z0 (简单端面循环加工,加工过长毛坯)N7 G00 X100 Z80 (到程序起点或换刀点位置)N8T0202 (换二号外圆粗加工刀,确定其坐标系)N9 G00 X60Z3 (到简单外圆循环起点位置)N10 G80 X52.6 Z-133 F100 (简单外圆循环,加工过大毛坯直径)N11 G01X54 (到复合循环起点位置)N12 G71 U1 R1 P16 Q32 E0.3(有凹槽外径粗切复合循环加工)N13 G00 X100Z80 (粗加工后,到换刀点位置)N14T0303 (换三号外圆精加工刀,确定其坐标系)N15 G00 G42 X70 Z3 (到精加工始点,加入刀尖园弧半径补偿)N16 G01 X10F100 (精加工轮廓开始,到倒角延长线处)N17 X19.95Z-2 (精加工倒2×45°角)N18Z-33 (精加工螺纹外径)N19 G01X30 (精加工Z33处端面)N20Z-43 (精加工Φ30外圆)N21 G03 X42 Z-49 R6 (精加工R6圆弧)N22 G01Z-53 (精加工Φ42外圆)N23 X36Z-65 (精加工下切锥面)N24Z-73 (精加工Φ36槽径)N25 G02 X40 Z-75 R2 (精加工R2过渡圆弧)N26 G01X44 (精加工Z75处端面)N27 X46Z-76 (精加工倒1×45°角)N28Z-84 (精加工Φ46槽径)N29 G02 Z-113R25 (精加工R25圆弧凹槽)N30 G03 X52 Z-122 R15 (精加工R15圆弧)N31 G01Z-133 (精加工Φ52外圆)N32 G01X54 (退出已加工表面,精加工轮廓结束)N33 G00 G40 X100 Z80(取消半径补偿,返回换刀点位置)N34M05 (主轴停)N35T0404 (换四号螺纹刀,确定其坐标系)N36 M03S200 (主轴以200r/min正转)N37 G00 X30Z5 (到简单螺纹循环起点位置)N38G82X19.3Z-20R-3E1C2P120F3(加工两头螺纹,吃刀深0.7)N39G82X18.9Z-20R-3E1C2P120F3(加工两头螺纹,吃刀深0.4)N40G82X18.7Z-20R-3E1C2P120F3(加工两头螺纹,吃刀深0.2)N41G82X18.7Z-20R-3E1C2P120F3(光整加工螺纹)N42 G76C2R-3E1A60X18.7Z-20K0.65U0.1V0.1Q0.6P240F3N43 G00 X100Z80 (返回程序起点位置)N44M30 (主轴停、主程序结束并复位)file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif最后的轨迹图:file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg 这是图形为什么刀具路径不在材料上啊 你设置材料的时候对刀没弄号,对刀
在华中数车上G81,G82有这些功能??
