查看: 3390|回复: 3
紧急求救,斯沃仿真刀具路径问题,谢谢了
发表于 2014-1-5 15:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本V6.4 系统 华中数控HNC21-T
先打开斯沃,回参考点
设置毛坯54*200
设置刀具T01 外圆刀 55
T02 外圆刀 90
T03外圆刀 90
T04 螺纹刀
对刀 再回参考点
调入程序:
%3346
N1T0101           (换一号端面刀,确定其坐标系)
N2 M03S500        (主轴以400r/min正转)
N3 G00 X100 Z80    (到程序起点或换刀点位置)
N4 G00 X60Z5      (到简单端面循环起点位置)
N5 G81 X0 Z1.5 F100 (简单端面循环,加工过长毛坯)
N6 G81 X0Z0       (简单端面循环加工,加工过长毛坯)
N7 G00 X100 Z80    (到程序起点或换刀点位置)
N8T0202         (换二号外圆粗加工刀,确定其坐标系)
N9 G00 X60Z3           (到简单外圆循环起点位置)
N10 G80 X52.6 Z-133 F100 (简单外圆循环,加工过大毛坯直径)
N11 G01X54            (到复合循环起点位置)
N12 G71 U1 R1 P16 Q32 E0.3(有凹槽外径粗切复合循环加工)
N13 G00 X100Z80       (粗加工后,到换刀点位置)
N14T0303             (换三号外圆精加工刀,确定其坐标系)
N15 G00 G42 X70 Z3   (到精加工始点,加入刀尖园弧半径补偿)
N16 G01 X10F100     (精加工轮廓开始,到倒角延长线处)
N17 X19.95Z-2        (精加工倒2×45°角)
N18Z-33             (精加工螺纹外径)
N19 G01X30          (精加工Z33处端面)
N20Z-43              (精加工Φ30外圆)
N21 G03 X42 Z-49 R6   (精加工R6圆弧)
N22 G01Z-53         (精加工Φ42外圆)
N23 X36Z-65         (精加工下切锥面)
N24Z-73             (精加工Φ36槽径)
N25 G02 X40 Z-75 R2   (精加工R2过渡圆弧)
N26 G01X44          (精加工Z75处端面)
N27 X46Z-76         (精加工倒1×45°角)
N28Z-84             (精加工Φ46槽径)
N29 G02 Z-113R25     (精加工R25圆弧凹槽)
N30 G03 X52 Z-122 R15 (精加工R15圆弧)
N31 G01Z-133         (精加工Φ52外圆)
N32 G01X54          (退出已加工表面,精加工轮廓结束)
N33 G00 G40 X100 Z80  (取消半径补偿,返回换刀点位置)
N34M05              (主轴停)
N35T0404             (换四号螺纹刀,确定其坐标系)
N36 M03S200          (主轴以200r/min正转)
N37 G00 X30Z5        (到简单螺纹循环起点位置)
N38G82X19.3Z-20R-3E1C2P120F3(加工两头螺纹,吃刀深0.7
N39G82X18.9Z-20R-3E1C2P120F3(加工两头螺纹,吃刀深0.4
N40G82X18.7Z-20R-3E1C2P120F3(加工两头螺纹,吃刀深0.2
N41G82X18.7Z-20R-3E1C2P120F3(光整加工螺纹)
N42 G76C2R-3E1A60X18.7Z-20K0.65U0.1V0.1Q0.6P240F3
N43 G00 X100Z80             (返回程序起点位置)
N44M30                       (主轴停、主程序结束并复位)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
最后的轨迹图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
 楼主| 发表于 2014-1-5 15:24:53 | 显示全部楼层
这是图形
7 c& W8 j$ y3 c- K
 楼主| 发表于 2014-1-5 15:26:00 | 显示全部楼层
为什么刀具路径不在材料上啊
发表于 2014-1-5 18:54:39 | 显示全部楼层
你设置材料的时候对刀没弄号,对刀
$ q) K; a# j; r: E, u1 U0 W* v在华中数车上G81,G82有这些功能??
GMT+8, 2025-2-21 18:25 , Processed in 0.053792 second(s), 16 queries , Gzip On.
