huangxq12321 发表于 2014-1-4 14:28:09
请问这个圆在SW里面怎么画?
在SW草图里面画一个周长为31mm的圆。
我先画一个圆,请问:接下来我如何定义其周长31mm?
希傲 发表于 2014-1-4 14:34:46
31/3.1415926不行?
zerowing 发表于 2014-1-4 14:35:04
标直径,修改数值为"=31/pi " 。就有了
huangxq12321 发表于 2014-1-4 14:45:59
zerowing 发表于 2014-1-4 14:35 static/image/common/back.gif
有了,3Q!
菜鸟hong32696 发表于 2014-1-4 16:01:31
计算后画。
一毛 发表于 2014-1-4 16:12:24
圆周通过计算标直径好些。
圆弧的话,倒可以直接标弧长。
蓝天白云飞 发表于 2014-1-6 12:07:38
标直径尺寸然后 直接修改尺寸就行了
古德古德 发表于 2015-8-19 15:26:21
直径修改为9.87,这个也是采用31/3.1415926得来的
查看完整版本: 请问这个圆在SW里面怎么画?
