查看: 3431|回复: 7
请问这个圆在SW里面怎么画?
发表于 2014-1-4 14:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SW草图里面画一个周长为31mm的圆。/ k6 U- U2 ~  }6 g2 p
我先画一个圆,请问:接下来我如何定义其周长31mm?
发表于 2014-1-4 14:34:46 | 显示全部楼层
31/3.1415926不行?
发表于 2014-1-4 14:35:04 | 显示全部楼层
标直径,修改数值为"=31/pi " 。就有了
SW好像只能这样,Proe可以直接设置周长自定义长度。  发表于 2014-1-6 21:56
参与人数 4威望 +4 收起 理由
WUHANLIST + 1 热心助人,专业精湛!
短路B + 1 问题描述清楚,显得很专业!
东海fyh126 + 1 热心助人,专业精湛!
希傲 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-1-4 14:45:59 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-1-4 14:35 # ?8 o& p, U' r( A% D9 v
: r+ C3 K) y+ l有了,3Q!
发表于 2014-1-4 16:01:31 | 显示全部楼层
计算后画。
发表于 2014-1-4 16:12:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 一毛 于 2014-1-4 16:17 编辑 7 |( d9 p# D3 w- y
, L# p; ]2 ~' m) N( g! ^- `
圆周通过计算标直径好些。
, C% i5 r- Z& Y- R0 `圆弧的话,倒可以直接标弧长。
0 A) N+ ~) {+ T- W& N
发表于 2014-1-6 12:07:38 | 显示全部楼层
标直径尺寸  然后 直接修改尺寸就行了
发表于 2015-8-19 15:26:21 | 显示全部楼层
直径修改为9.87,这个也是采用31/3.1415926得来的
GMT+8, 2024-11-27 11:37 , Processed in 0.053176 second(s), 19 queries , Gzip On.
