orc_roll 发表于 2013-12-29 11:23:18
咱也聊聊螺纹-螺纹加工以及修磨螺纹的方法
    螺纹连接是一种很常见的机械连接方式。螺纹可以说很常见,加工螺纹的方法多种多样,咱就聊聊螺纹的一般加工方法和修磨螺纹的方法。权当抛钻引玉,有点抢了zerowing大侠话茬,深感抱歉,希望有这方面加工经验的也进来说说。
    一般制作标准件厂子加工螺纹都是用搓丝机搓出来的,具体的加工过程可以看下面的一个视频。
http://v.youku.com/v_show/id_XNDQ0ODgxMzMy.html
   一般在普通车床上加工螺纹,打开“开合螺母“按钮,通过调节齿轮配速调节螺距车出不同螺距的螺纹出来。不过有一点需要说下,像深一点的小内孔螺纹,车床不容易,车出的螺纹容易烂牙,具体的加工过程可以看下面的视频。
WM180车螺纹—在线播放—优酷网,视频高清在线观看
http://v.youku.com/v_show/id_XNDY0MTU5OTc2.html
   在数车上车螺纹,通过编辑指令,如G32 Z F ;(X、Z是目标点坐标,F是螺距,属于单一程序段走刀和G01路线相似),选用螺纹车刀车削。具体的加工过程参照下面的视频。
全自动数控车床 螺纹车丝 自动车床—在线播放—优酷网,视频高清在线观看
http://v.youku.com/v_show/id_XNDY4MDY3NjY0.html
   加工中心、铣床上加工螺纹可以采用螺纹铣刀铣出螺纹。可以参照下面的视频:
进口高效数控加工中心用螺纹铣刀进口瓦格斯—在线播放—优酷网,视频高清在线观看
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU4ODA4NTc2.html
   近段时间,旋风铣是一种高效加工螺纹的方式,前两年的《机械工程学报》上可以搜到相关的技术文章。记得前段时间论坛里有前辈讨论过旋风铣加工螺纹。
   下面就说说手工制作螺纹和螺纹修磨、补救的方式。
    我们知道平常我们是用板牙配合板牙铰手攻外螺纹,丝锥配合丝锥铰手攻内螺纹。一般情况下,加工比如不锈钢这种难加工材料,M3的螺纹孔、深度超过10的,基本上要么攻不动、要么就是烂牙,所以这种情况经常需要手工攻螺纹。手工攻螺纹需要车床领个头,保证螺纹的垂直度要求。如果没有领头的话,手工需要配合攻螺纹工装保证攻的螺纹垂直度。攻螺纹的手势一定需要正确,手势不正确攻一个断一个。
    经常使用的螺纹,会出现磨损,使得螺纹失效,这时候在经常使用的螺纹内孔内安装钢丝螺套,安装钢丝螺套通常也有相应的一套工装保证钢丝螺套安装的精度。安装钢丝螺套一定要注意保证垂直度。需要安装钢丝螺套的螺纹孔一般情况下需要用头攻丝锥攻、二攻丝锥攻两次。
    有的时候,我们会发现机床加工出的螺纹出现了烂牙,这时候需要扩孔,安装钢丝螺套。螺纹孔出现毛刺时,通常会影响正常的螺纹使用,此时应用刮刀修去毛刺。有的时候会发现螺纹的尺寸不对,尺寸小了一点。此时,外螺纹,需用锉刀锉削螺纹,使之达到尺寸;内螺纹,用刮刀刮削螺纹,使之达到尺寸;这里修磨的量很小,一般放到机床上加工,重新定位、装夹,基本上这螺纹就烂牙废掉了。
   可能还有些特殊的螺纹加工方式,鄙人也孤陋寡闻,希望有大侠进来说说,让我开开眼界。
QUHAIRUI 发表于 2013-12-29 20:04:15
经典
mujuzhurui 发表于 2014-1-16 22:41:38
很好很强大
龙华love 发表于 2014-1-17 05:44:50
很不错啊
本.杰明 发表于 2014-1-17 07:43:10
很好,有用。
wuxiluanpaoP 发表于 2014-1-17 08:50:05
好帖子 学习
动静之机 发表于 2014-1-17 09:10:24
外螺纹(蜗杆)的旋风铣和磨削设备:
http://v.youku.com/v_show/id_XNjU3Mzg5MzI4.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ0MjIzNjAw.html
ZHNZJH 发表于 2014-1-17 11:21:13
自动化程度高高。
xia613 发表于 2014-1-17 15:10:25
支持,顶一下哦
查看完整版本: 咱也聊聊螺纹-螺纹加工以及修磨螺纹的方法
