螺纹连接是一种很常见的机械连接方式。螺纹可以说很常见,加工螺纹的方法多种多样,咱就聊聊螺纹的一般加工方法和修磨螺纹的方法。权当抛钻引玉,有点抢了zerowing大侠话茬,深感抱歉,希望有这方面加工经验的也进来说说。
, F3 h! u3 Y! G9 X& c 一般制作标准件厂子加工螺纹都是用搓丝机搓出来的,具体的加工过程可以看下面的一个视频。
; W$ i5 K2 W5 n$ y! {0 ^
9 m6 x7 h1 i* e5 o, `3 Y1 y# P$ ^* s1 B
! m. Z* N s- g; f2 q3 E 一般在普通车床上加工螺纹,打开“开合螺母“按钮,通过调节齿轮配速调节螺距车出不同螺距的螺纹出来。不过有一点需要说下,像深一点的小内孔螺纹,车床不容易,车出的螺纹容易烂牙,具体的加工过程可以看下面的视频。1 A) K% R. C7 Q1 Q o7 w
+ H, y; ], W' `& R2 c3 z- u
WM180车螺纹—在线播放—优酷网,视频高清在线观看 ( ^( c& V6 F1 I d2 }% g4 v
* _0 I" n ?+ q: K& L
# u4 w7 `1 z* i k1 Y: m3 i6 q# q: n' v% s; {
5 p. n0 v& Z$ K9 @
在数车上车螺纹,通过编辑指令,如G32 Z F ;(X、Z是目标点坐标,F是螺距,属于单一程序段走刀和G01路线相似),选用螺纹车刀车削。具体的加工过程参照下面的视频。2 h6 v( I* u( h) \
) U4 L# |" d3 g全自动数控车床 螺纹车丝 自动车床—在线播放—优酷网,视频高清在线观看
% d5 e2 K" g' _8 O1 f( d
7 q |% ? x3 E. G& i9 R3 F1 d8 `
, `2 ]" n& o7 j' X. @' I
, n4 I6 E& |1 h- ?+ H
" u3 Y6 B" O! x! @1 x 加工中心、铣床上加工螺纹可以采用螺纹铣刀铣出螺纹。可以参照下面的视频:+ g! S0 _" ?" Q& A
* W y* @" _: r* d0 B进口高效数控加工中心用螺纹铣刀进口瓦格斯—在线播放—优酷网,视频高清在线观看
9 [0 D8 l$ h& Y- o& w f& k0 {! ^0 x. |. i: A7 L ~& U
3 o1 d1 t/ h8 \- V8 N
近段时间,旋风铣是一种高效加工螺纹的方式,前两年的《机械工程学报》上可以搜到相关的技术文章。记得前段时间论坛里有前辈讨论过旋风铣加工螺纹。" G5 |2 N8 t5 ?
/ h3 B, _. B6 ~% U
下面就说说手工制作螺纹和螺纹修磨、补救的方式。
! g6 k3 m0 p [+ s, L7 W \3 u. R) y H$ X3 r- _6 `
我们知道平常我们是用板牙配合板牙铰手攻外螺纹,丝锥配合丝锥铰手攻内螺纹。一般情况下,加工比如不锈钢这种难加工材料,M3的螺纹孔、深度超过10的,基本上要么攻不动、要么就是烂牙,所以这种情况经常需要手工攻螺纹。手工攻螺纹需要车床领个头,保证螺纹的垂直度要求。如果没有领头的话,手工需要配合攻螺纹工装保证攻的螺纹垂直度。攻螺纹的手势一定需要正确,手势不正确攻一个断一个。3 y6 p9 E, k0 J8 O% ]
) r! m: n! R! [/ e$ v
经常使用的螺纹,会出现磨损,使得螺纹失效,这时候在经常使用的螺纹内孔内安装钢丝螺套,安装钢丝螺套通常也有相应的一套工装保证钢丝螺套安装的精度。安装钢丝螺套一定要注意保证垂直度。需要安装钢丝螺套的螺纹孔一般情况下需要用头攻丝锥攻、二攻丝锥攻两次。
& i1 v3 K* F- l5 ?2 a% V/ K7 o& B/ P% |, J& l
有的时候,我们会发现机床加工出的螺纹出现了烂牙,这时候需要扩孔,安装钢丝螺套。螺纹孔出现毛刺时,通常会影响正常的螺纹使用,此时应用刮刀修去毛刺。有的时候会发现螺纹的尺寸不对,尺寸小了一点。此时,外螺纹,需用锉刀锉削螺纹,使之达到尺寸;内螺纹,用刮刀刮削螺纹,使之达到尺寸;这里修磨的量很小,一般放到机床上加工,重新定位、装夹,基本上这螺纹就烂牙废掉了。
% L# Y1 C% M; g5 L& K& d; ?
; @, f4 o! O* X3 Z 可能还有些特殊的螺纹加工方式,鄙人也孤陋寡闻,希望有大侠进来说说,让我开开眼界。
. b1 v( M2 W; p. Z1 f) s
7 R1 p: p* v+ L V, a) v6 E0 e( D7 x$ u
