自动机械师 发表于 2013-12-28 13:18:02
自动打孔机终于完工并投入初始使用(待完善,欢迎讨论)
@老鹰 @害怕伏枥 @ttlegyq @xiaogang2229       小林我匿藏了这么久,总算要冒下泡啦!:victory:最近在学校忙的要命,厂子里又忙各种各样的琐碎事。悄悄发个技术贴吧,求置顶!哈哈
      之前我已经提过了,我厂子里有一种大批量工件需要打两到三级内孔,45#70*70方钢,孔径26、38、48, 经过考虑买大立钻倒不如搞一台专机专门搞它的粗加工,然后再上数控车。所以就开始了这个项目了。由于不是特别要紧(在车床上可以用尾顶打孔),所以就做下停下,有一点时间就完善一下,自己设计好,电气部分就交给专人做,其余自己完善,包括机架,外壳等等。现在专机基本上完善了并投入使用,但还有很多需要进一步改进的地方,
                  包括:1.工件夹紧夹具
                              2.排屑清理
                              3.推送料装置
                              4.多级钻头的设计
                              5.动力头动力输出
                              6.机架刚性。 等等。
好了,说多无谓,上图欣赏
拆掉动力头机壳,就是这个样子外观了。 说说机壳吧,当初想了两种方案,一是上掀式,二是左推开式,现在当然是后者,方便点咯。注:机壳完全楼主手工打造!钣金,喷漆,虽有毛疵,但却十分有成就感啊!哈哈。
传动部分,由于以前接触过食品生产包装线,所以……有点,呵呵,嗯之后还要改进的,因为要到机子的另外一边去,就需要绕过传送带,十分麻烦!这个气缸也是以前旧的,不过性能还行,暂时不换新的。 大家看到电箱了吧,好了接下来说说控制板(坑爹啊,被设计电路那个坑了)
控制面板就给我装在了电箱的正面,每次调整参数都要蹲下来,实在辛苦啊!尤其是调试阶段,像耍马戏一样!不过现在不理它先了,有时间再拆。
夹紧器方面,用得是曲爪,用液压台钳的话有两个缺陷1是慢,二是夹伤。
两个动力头足够了,如果到时多级钻搞不成(怕是动力头不够力)就分两次钻,更换钻头)
开始工作了!
最糟糕的问题出现了,铁屑残留在夹紧台钳上,气枪吹不干净,工件没锁紧,抬起,直接停机!
想这些推屑部件都是临时做,临时就加上去的,充分利用原来的动作!详细见视频。
则个是在台钳向后吹气的气管啦。后来又做成半圆弧状。不过效果还是不够明显,看来换一个大一点的压缩机是势在必行啦!
由于厂里忙得不可开交,所以以上这些都只可以在晚上不用加班的时候做(星期二四六)年底了,终于完成。
打孔机现在分别钻孔径20通孔和38深63.6.
平均一只时间为4分钟
钻头两天磨一次
输送带可放置18只工件
现在厂里是一个师傅囊括三项工作:1.数控车工序(普通工人装夹)2.打孔机   3.车平端面
与原来对比:完成一个方块的粗车,需要:车端面,打孔,数控车,需要3个工人。
总结:现在的工厂啊,也许就只能靠这种生存方式了,不知怎样的,现在的技工,稍有些技能就嫌累工资少了,长期做下去的,又不长进,思维不够灵敏,做死一辈子。现在,不能过度依靠技工了,尽量把工作分担给机器,这样做实在是轻松好多(毕竟机器不会跟你耍脾气,你只要好好对它耐心对它就行了)。对于较高价值的产品,只有把工序实行简单化(高价,就意味着工序多或者工序难),效率提高起来,才有可能赚钱,要不然无论你价格打得多高,都得亏钱的.
嗯嗯,图片描述的稍有欠缺,小林期待与你们进一步的讨论!欢迎各位大虾莅临指导,予以指正哈~
End.
             Via.广东肇庆隆鑫
http://v.youku.com/v_show/id_XNjU0MTExMTQw.html
老鹰 发表于 2013-12-28 13:25:24
呵呵,南京一别又快一年啦。你家的企业怎么样啊。
彭贵飞 发表于 2013-12-28 13:32:19
坐一楼层
angel1399793 发表于 2013-12-28 13:43:48
好嫉妒楼主啊,嫉妒的眼红
呜。。呜。。。。。http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201307/13/105501fv3g0nn0xa3jdvdr.gif
qeuun 发表于 2013-12-28 13:52:35
卤煮可否告知电气部分花了多少钱
把头 发表于 2013-12-28 14:18:48
赞一个,动力头用的哪的,多大功率。
gsbo88 发表于 2013-12-28 16:24:11
:lol不错.
国运昌久 发表于 2013-12-28 17:04:30
这都是我的榜样和奋斗目标啊
duanyz 发表于 2013-12-28 17:29:59
为什么小钻头动一下就vuvu的响啊?楼主那个控制器是哪家的?我也想找个好用的控制器来用
一紧张锦章就到 发表于 2013-12-28 19:30:51
谢谢
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 自动打孔机终于完工并投入初始使用(待完善,欢迎讨论)
