查看: 10076|回复: 35
自动打孔机终于完工并投入初始使用(待完善,欢迎讨论)
发表于 2013-12-28 13:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
@老鹰 @害怕伏枥 @ttlegyq @xiaogang2229       小林我匿藏了这么久,总算要冒下泡啦!最近在学校忙的要命,厂子里又忙各种各样的琐碎事。悄悄发个技术贴吧,求置顶!哈哈
! Z$ R: t; J% c! V! I
# _; A( |/ p/ c$ N; a; h
$ M3 s0 D- Y: ]% K& y
5 ?, d, s9 E" O# Q  b) w      之前我已经提过了,我厂子里有一种大批量工件需要打两到三级内孔,45#70*70方钢,孔径26、38、48, 经过考虑买大立钻倒不如搞一台专机专门搞它的粗加工,然后再上数控车。所以就开始了这个项目了。由于不是特别要紧(在车床上可以用尾顶打孔),所以就做下停下,有一点时间就完善一下,自己设计好,电气部分就交给专人做,其余自己完善,包括机架,外壳等等。现在专机基本上完善了并投入使用,但还有很多需要进一步改进的地方,; X( L! S/ t/ ~- E. e
                    包括:1.工件夹紧夹具   + U& V3 r, N8 @6 ]7 A  z/ T6 f
                              2.排屑清理    / q/ T1 F( J2 \, ^1 m$ p: h
                              3.推送料装置 ; R$ S! k, i6 U1 S* i, u% i
                              4.多级钻头的设计
: S4 g$ _5 G* \& L( R- N! n                              5.动力头动力输出 + ~) R3 m! Z/ S' x
                              6.机架刚性。 等等。# }5 X' F# t$ ^5 @" ?% {" F: p2 X
0 h5 N, a" K) F- ]: C  z
好了,说多无谓,上图欣赏
# x) A4 ]0 w5 b拆掉动力头机壳,就是这个样子外观了。 说说机壳吧,当初想了两种方案,一是上掀式,二是左推开式,现在当然是后者,方便点咯。注:机壳完全楼主手工打造!钣金,喷漆,虽有毛疵,但却十分有成就感啊!哈哈。
; X1 m5 I4 u, ?& Q3 i, Q% W1 g2 }7 I7 x7 ^$ ]5 z# a
8 v1 F2 g0 v; L+ c' w 传动部分,由于以前接触过食品生产包装线,所以……有点,呵呵,嗯之后还要改进的,因为要到机子的另外一边去,就需要绕过传送带,十分麻烦!  这个气缸也是以前旧的,不过性能还行,暂时不换新的。 大家看到电箱了吧,好了接下来说说控制板(坑爹啊,被设计电路那个坑了)% }; U/ D: v9 b2 s3 d* U1 S4 X
2 K" J* n) [' v0 a9 c0 u
- j* W2 K$ {7 [3 t" _% i( [
控制面板就给我装在了电箱的正面,每次调整参数都要蹲下来,实在辛苦啊!尤其是调试阶段,像耍马戏一样!不过现在不理它先了,有时间再拆。
3 o. l2 K$ d: l2 g# K
2 f0 P" ~9 L: m" l0 a夹紧器方面,用得是曲爪,用液压台钳的话有两个缺陷1是慢,二是夹伤。7 @* Z5 ]/ F# I! K; q. z% s
1 \$ ?5 y" T7 y3 I2 L4 A' y" G9 `: N1 ^7 n$ F. Q5 e+ u
两个动力头足够了,如果到时多级钻搞不成(怕是动力头不够力)就分两次钻,更换钻头)2 C5 u2 N  I& b% w
* l7 U9 G4 c, U6 _8 E" |9 Q开始工作了!
3 A$ g; d0 H% C8 y! {/ \/ F# U, g2 x" p5 }. r: V2 U
最糟糕的问题出现了,铁屑残留在夹紧台钳上,气枪吹不干净,工件没锁紧,抬起,直接停机!, n# s/ P' `3 E+ @% m
/ r: i0 c# ~5 x$ G* g
想这些推屑部件都是临时做,临时就加上去的,充分利用原来的动作!详细见视频。
; e- b( p3 G, w0 Q3 p0 E+ M
. ]  b3 G) X  b3 C2 M' C则个是在台钳向后吹气的气管啦。后来又做成半圆弧状。不过效果还是不够明显,看来换一个大一点的压缩机是势在必行啦!
2 ?1 B; e) n1 c/ i, f2 H/ ^* ~: \  G. Z6 E9 k2 \. L/ R4 s! x8 L
: R5 V) K8 F/ u. k# c0 Z
由于厂里忙得不可开交,所以以上这些都只可以在晚上不用加班的时候做(星期二四六)年底了,终于完成。
8 S' u. ^$ k* \6 b
$ L3 i9 A, M4 p# a2 j* e9 |
/ M4 A  u. k( _8 J打孔机现在分别钻孔径20通孔和38深63.6.
- L" \3 N: H: F& V; U平均一只时间为4分钟
9 M' ~9 q. Y. V) @4 u钻头两天磨一次
* v; M; q/ C9 P4 U输送带可放置18只工件
. ]: k1 D% z  |& _5 C! n现在厂里是一个师傅囊括三项工作:1.数控车工序(普通工人装夹)  2.打孔机   3.车平端面 ; i( v& E) b. [; T) I- i
与原来对比:完成一个方块的粗车,需要:车端面,打孔,数控车,需要3个工人。6 @9 J; n+ S  l0 t
0 _7 n' I  I0 p( ?4 C6 u
' y# E) E* {+ q- Y
总结:现在的工厂啊,也许就只能靠这种生存方式了,不知怎样的,现在的技工,稍有些技能就嫌累工资少了,长期做下去的,又不长进,思维不够灵敏,做死一辈子。现在,不能过度依靠技工了,尽量把工作分担给机器,这样做实在是轻松好多(毕竟机器不会跟你耍脾气,你只要好好对它耐心对它就行了)。对于较高价值的产品,只有把工序实行简单化(高价,就意味着工序多或者工序难),效率提高起来,才有可能赚钱,要不然无论你价格打得多高,都得亏钱的.
  ~& O/ L1 q- d8 q
8 b  x+ m; J; {* R* i4 a2 W# u0 Y, Z8 g9 A) s2 b
嗯嗯,图片描述的稍有欠缺,小林期待与你们进一步的讨论!欢迎各位大虾莅临指导,予以指正哈~: q5 m; M$ ]! V4 R1 t
0 I- @3 X3 _0 |6 f
  End.
1 y6 t0 M; b5 c7 m  b             Via.广东肇庆隆鑫$ z( ^4 ?/ U, ]+ o
. B& N* A  V3 S3 N" Q, R" ]
; B- ?% A( r! u
% S3 j1 {$ g8 O. P% k" {9 ?2 N" N3 Z
" Q' Z! Z3 `/ Q: H  j7 N
6 Y" U/ Z; k$ c& k+ [
参与人数 2威望 +2 收起 理由
害怕伏枥 + 1 谢谢分享。
LIAOYAO + 1 分享 131228 1335
发表于 2013-12-28 13:25:24 | 显示全部楼层
呵呵,南京一别又快一年啦。你家的企业怎么样啊。
谢谢关心!  发表于 2013-12-28 13:31
嗯,运作的还可以,去年受债务问题困扰了一下,现在基本处理好了。希望年底有个好的收场吧,谢谢关系哦老鹰叔! 哎对了,明年年会如何安排?地点在哪?有什么需要小林帮忙的?我也要参与哦~继续做您的左右手~YEAH~  发表于 2013-12-28 13:30
发表于 2013-12-28 13:32:19 | 显示全部楼层
坐一楼层
发表于 2013-12-28 13:43:48 | 显示全部楼层
好嫉妒楼主啊,嫉妒的眼红
. L3 z. g4 e7 @- M( B. Y- {7 B( q呜。。呜。。。。。
发表于 2013-12-28 13:52:35 | 显示全部楼层
卤煮可否告知电气部分花了多少钱
8K啊,包括气缸传感器什么的吗?  发表于 2014-3-14 16:45
谢谢 哈哈!  发表于 2013-12-30 10:05
<8K....  发表于 2013-12-28 14:16
发表于 2013-12-28 14:18:48 | 显示全部楼层
赞一个,动力头用的哪的,多大功率。
发表于 2013-12-28 16:24:11 | 显示全部楼层
不错.
8 b+ [2 X. d# ^2 m
发表于 2013-12-28 17:04:30 | 显示全部楼层
这都是我的榜样和奋斗目标啊
你想专门做非标呐?  发表于 2013-12-28 22:13
发表于 2013-12-28 17:29:59 | 显示全部楼层
为什么小钻头动一下就vuvu的响啊?楼主那个控制器是哪家的?我也想找个好用的控制器来用
响是机架焊接结构设计得不够好的原因,控制器的话,我用得是国产的,凑合着用。。。。  发表于 2013-12-28 22:12
发表于 2013-12-28 19:30:51 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-2-23 23:42 , Processed in 0.072825 second(s), 21 queries , Gzip On.
