关于球头铣刀加工
我们新开发的一种设备,加工后在中线平面上留下一条明显的加工痕迹,如图,进给全部用松下伺服电机控制,哪位大侠知道怎么解决方法没有,请赐教。file:///C:\Users\Administrator.WIN7U-20121212F\AppData\Roaming\Tencent\Users\258208946\QQ\WinTemp\RichOle\B0(ED}98T
请高手指点 发个照片看看 这个可能跟一般的数控机床的普片问题是一样的。刀具停留时间长的地方留下的痕迹。一般只能手动加程序,如进刀和退刀用切线路径进入和退出。 应该是丝杆间隙问题 马(不停)蹄 发表于 2013-12-27 14:42 static/image/common/back.gif
这个可能跟一般的数控机床的普片问题是一样的。刀具停留时间长的地方留下的痕迹。一般只能手动加程序,如进 ...
谢谢,这个问题可以在数控系统中去改吗
把球头刀摆一个角度就可以了。 gxc926 发表于 2013-12-27 15:19 static/image/common/back.gif
应该是丝杆间隙问题
谢谢回复,这问题也有可能,我们用的是上银C3的丝杆,而且换过好几根了,效果都差不多,我想在其它方面可不可以改良
joseph8779 发表于 2013-12-27 15:24 static/image/common/back.gif
把球头刀摆一个角度就可以了。
谢谢,我们以前是90度,现在改成80度
湘中人 发表于 2013-12-27 15:23 static/image/common/back.gif
谢谢,这个问题可以在数控系统中去改吗
这个要看实际情况,理论上是可以的,或在说明书上把这点说明。
