查看: 4578|回复: 14
关于球头铣刀加工
发表于 2013-12-27 14:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们新开发的一种设备,加工后在中线平面上留下一条明显的加工痕迹,如图,进给全部用松下伺服电机控制,哪位大侠知道怎么解决方法没有,请赐教。
" L% R! L! m* |: Q$ U[img]file:///C:\Users\Administrator.WIN7U-20121212F\AppData\Roaming\Tencent\Users\258208946\QQ\WinTemp\RichOle\B0(ED}98T[BX82G)KF21E{3.jpg[/img]+ U! e2 y  _" Z$ i* J" h; |+ l
/ f- g, h7 @, a3 ]" G7 \" z; i
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:12:37 | 显示全部楼层
请高手指点
发表于 2013-12-27 14:15:08 | 显示全部楼层
发个照片看看
发表于 2013-12-27 14:42:06 | 显示全部楼层
这个可能跟一般的数控机床的普片问题是一样的。刀具停留时间长的地方留下的痕迹。一般只能手动加程序,如进刀和退刀用切线路径进入和退出。
发表于 2013-12-27 15:19:50 | 显示全部楼层
应该是丝杆间隙问题
 楼主| 发表于 2013-12-27 15:23:31 | 显示全部楼层
马(不停)蹄 发表于 2013-12-27 14:42
/ m2 \7 J; c8 B) j/ T这个可能跟一般的数控机床的普片问题是一样的。刀具停留时间长的地方留下的痕迹。一般只能手动加程序,如进 ...
' N. t8 w  @5 t2 l, m# }) p
谢谢,这个问题可以在数控系统中去改吗# v9 M. ?& i- X9 Q9 K( F
发表于 2013-12-27 15:24:22 | 显示全部楼层
把球头刀摆一个角度就可以了。
对头,在球头刀的中心,线速度为0,所以粗糙度是不一样的。  发表于 2013-12-27 18:54
 楼主| 发表于 2013-12-27 15:28:34 | 显示全部楼层
gxc926 发表于 2013-12-27 15:19   J) H' ]) b& E8 Q6 u
应该是丝杆间隙问题
7 G* D) V3 U# S  ]$ W; n
谢谢回复,这问题也有可能,我们用的是上银C3的丝杆,而且换过好几根了,效果都差不多,我想在其它方面可不可以改良
! ]  F  W1 }+ s3 q, C9 T
 楼主| 发表于 2013-12-27 15:30:57 | 显示全部楼层
joseph8779 发表于 2013-12-27 15:24 ( z% r' S+ o2 \1 L
把球头刀摆一个角度就可以了。
0 t9 x5 k' x4 S; }谢谢,我们以前是90度,现在改成80度; Y0 N6 N( B" j9 `- I8 P/ @0 W
发表于 2013-12-27 16:04:40 | 显示全部楼层
湘中人 发表于 2013-12-27 15:23 , @, J) q! S1 J* E2 u. [" [
谢谢,这个问题可以在数控系统中去改吗
6 ^1 [8 M0 S) m# g& J- p9 C3 S. f
这个要看实际情况,理论上是可以的,或在说明书上把这点说明。
GMT+8, 2024-11-28 18:43 , Processed in 0.057731 second(s), 23 queries , Gzip On.
