内孔精车:15的内孔 ,深18 ,公差要求0到0.03 ,数控车能车好吗?
15的内孔 ,深18,公差要求0到0.03 ,数控车能车好吗?谢谢。 一点问题没有 3丝不是问题 有的建议我 铰。。大批量的
要看床子精度怎么样,如果批量大先钻绞 请高手们指教下
15的内孔 深18公差要求0到0.03 数控车能车好吗急急急 浙江机械SAASAA 发表于 2013-12-26 22:41 static/image/common/back.gif
请高手们指教下
精粗2把 余量放多少? 广而学之 发表于 2013-12-26 22:37 static/image/common/back.gif
一点问题没有
精车多少? 我是没干多少时间,一个人在家自己干 也没有拜过师傅 我现在生产数控车的,0.03的精度不高,主要还是看刀具,具体的要看工艺怎么排!铰当然也可行,效率么铰未必会快哦。数控车也有课装个铰刀的。大批量的话,最好都试试,切削效率跟刀具、工件材料关系太大,试车选定最佳工艺。成本也不高的。 没问题。15的孔径精车比铰合适,况且车床上车也比铰方便。
