查看: 5274|回复: 18
内孔精车:15的内孔 ,深18 ,公差要求0到0.03 ,数控车能车好吗?
发表于 2013-12-26 22:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
15的内孔 ,深18  ,公差要求0到0.03 ,数控车能车好吗?$ N2 R$ j+ U4 w! d7 I
# J4 d' E& u! f1 U$ \' p2 @谢谢。
发表于 2013-12-26 22:37:58 | 显示全部楼层
一点问题没有
发表于 2013-12-26 22:38:09 | 显示全部楼层
3丝不是问题
 楼主| 发表于 2013-12-26 22:40:02 | 显示全部楼层
有的建议我 铰。。大批量的
. p: Q: S3 `9 u; \1 ?5 O; X$ D+ k
发表于 2013-12-26 22:40:38 来自手机 | 显示全部楼层
要看床子精度怎么样,如果批量大先钻绞
 楼主| 发表于 2013-12-26 22:41:20 | 显示全部楼层
请高手们指教下) x/ [& T# B/ x8 Z; @* k; D
15的内孔 深18  公差要求0到0.03 数控车能车好吗急急急
 楼主| 发表于 2013-12-26 22:44:53 | 显示全部楼层
浙江机械SAASAA 发表于 2013-12-26 22:41 + C4 Z( J% I/ n, P; B. Q- C
请高手们指教下
- J2 P4 b2 T6 H: {# z" E15的内孔 深18  公差要求0到0.03 数控车能车好吗急急急
) |. J3 A4 P. Z, E
精粗2把 余量放多少?
 楼主| 发表于 2013-12-26 22:47:45 | 显示全部楼层
广而学之 发表于 2013-12-26 22:37 ! T  Z+ j5 u- p# E: Q
一点问题没有
  O8 z) }+ M7 H* z精车多少? 我是没干多少时间,一个人在家自己干 也没有拜过师傅
发表于 2013-12-26 23:00:31 | 显示全部楼层
我现在生产数控车的,0.03的精度不高,主要还是看刀具,具体的要看工艺怎么排!铰当然也可行,效率么铰未必会快哦。数控车也有课装个铰刀的。大批量的话,最好都试试,切削效率跟刀具、工件材料关系太大,试车选定最佳工艺。成本也不高的。
发表于 2013-12-26 23:03:04 | 显示全部楼层
没问题。15的孔径精车比铰合适,况且车床上车也比铰方便。
GMT+8, 2025-2-21 18:15 , Processed in 0.057050 second(s), 14 queries , Gzip On.
