proe做零件弯折
需要将一块平整的弯折成曲线形状,如图是一个示意,这个外形扫描或拉伸都可以,但是实际零件比这个要复杂得多,只能在原造型上做弯折;水平有限,所以只能是将零件分割成几段,然后分别做环形折弯,然后再合并;
这种方法很麻烦,而且不准确,请教各位大神有什么好的办法可以将零件按曲线折弯?
看看实物图 一般都是直接转化为钣金来分析的, PROE可以直接按曲线折弯的 无效 发表于 2013-12-26 21:26 static/image/common/back.gif
PROE可以直接按曲线折弯的
啊,无知了。。。请问是在环形折弯那个命令里面还是别的命令? 冷月梧桐 发表于 2013-12-26 19:32 static/image/common/back.gif
一般都是直接转化为钣金来分析的,
可是有的零件是不能转换成钣金件的。。。 居雅斋 发表于 2013-12-26 22:16 static/image/common/back.gif
可是有的零件是不能转换成钣金件的。。。
用曲面转换后的再怎么算展开后尺寸?
可以用骨架折弯,按要求做出骨架线,就可以了 西北奋斗的苍狼 发表于 2014-1-8 21:54 static/image/common/back.gif
学一下,多谢啦~
