查看: 2674|回复: 8
proe做零件弯折
发表于 2013-12-26 17:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要将一块平整的弯折成曲线形状,如图是一个示意,这个外形扫描或拉伸都可以,但是实际零件比这个要复杂得多,只能在原造型上做弯折;. h+ M* Y$ E* H: A& e8 u: z9 A) g% W
水平有限,所以只能是将零件分割成几段,然后分别做环形折弯,然后再合并;
, m1 A5 [  M- g  a  d! w* |这种方法很麻烦,而且不准确,请教各位大神有什么好的办法可以将零件按曲线折弯?
/ x  |4 Z! J/ a4 q
发表于 2013-12-26 19:00:55 | 显示全部楼层
看看实物图
发表于 2013-12-26 19:32:21 | 显示全部楼层
一般都是直接转化为钣金来分析的,
发表于 2013-12-26 21:26:34 | 显示全部楼层
PROE可以直接按曲线折弯的
 楼主| 发表于 2013-12-26 22:15:15 | 显示全部楼层
无效 发表于 2013-12-26 21:26
% P' H0 U! w' sPROE可以直接按曲线折弯的
# S1 x# e# I1 R3 m/ A+ a
啊,无知了。。。请问是在环形折弯那个命令里面还是别的命令?
 楼主| 发表于 2013-12-26 22:16:15 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-12-26 19:32 9 `. j' i5 c+ s( I% |# }" K
一般都是直接转化为钣金来分析的,
' T9 u, a1 x7 r- v; w5 x$ k
可是有的零件是不能转换成钣金件的。。。
抽取面,加厚转化为钣金  发表于 2013-12-26 22:43
发表于 2013-12-31 15:28:53 | 显示全部楼层
居雅斋 发表于 2013-12-26 22:16
4 O5 `. ?7 o1 a. `: `, Z1 v' |; u: t可是有的零件是不能转换成钣金件的。。。
, D/ J" \3 `7 _: x* p6 w! I用曲面转换后的再怎么算展开后尺寸?
6 w+ g. |0 F! r8 g) q, s0 |* j7 ?
发表于 2014-1-8 21:54:19 | 显示全部楼层
可以用骨架折弯,按要求做出骨架线,就可以了
 楼主| 发表于 2014-1-9 19:04:46 | 显示全部楼层
西北奋斗的苍狼 发表于 2014-1-8 21:54
( z' ~1 \6 u* o" [可以用骨架折弯,按要求做出骨架线,就可以了
$ r* w) T$ z: d/ O( K6 {
学一下,多谢啦~* o, \! c0 r$ A2 ~5 H3 a
GMT+8, 2025-2-24 07:09 , Processed in 0.072999 second(s), 25 queries , Gzip On.
