要做10kv的电杆,16mm厚的板子卷成圆柱,请教
要做10kv的电杆,16mm厚的板子卷成圆柱。现有的卷圆机卷不出来。有没有其他好办法,还望指教啊!!!卷出直径675mm千万不能沉了,比较急的 有见过别人做的专业数控电线杆旋压机,30多米长的大家伙,就是不知能做多厚的
这种杆子,一种是八方压机压型以后对拼的,埋弧焊,压机可以买,焊机也可以买,投资就是了,
另外一种是先裁成‘弧形板’,这个是数控下料的,再进‘变径卷机’,压边以后卷成‘锥形筒’,用设备出口位置的焊接设备焊接成型,
你自己有技术,就设计一个,也不多复杂,没有技术,就只能买,东西挺贵的,
有其它问题不明白的,我告诉你怎么玩, 2266998 发表于 2013-12-24 14:24 static/image/common/back.gif
另外一种是 ...
首先很感谢你的回答,但现在情况是买机器是不可能的。这个管子是圆台形状的,可以一段一段做然后焊起来,关键就是板子太厚。现在厂里只有一台卷圆机,卷不了。可不可以用折弯机折成近似圆的?也不一定就是圆柱嘛
面包出炉 发表于 2013-12-24 13:57 static/image/common/back.gif
谢谢,单买机器现在是不太可能的。原本厂里就是为了省钱才决定自己做的
wishsky 发表于 2013-12-24 14:28 static/image/common/back.gif
首先很感谢你的回答,但现在情况是买机器是不可能的。这个管子是圆台形状的,可以一段一段做然后焊起来, ...
可以用折弯机折成多棱的,再焊接起来,一般是八棱的,焊两面,埋弧焊就可以了, 本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-12-24 14:33 编辑
这种电杆用双列或两个双列折弯机串接制作。折弯机型号2-WC67Y630/6000或800/8000,压力最大为6000或8000kN,台面长2*6300或2*8000。
板料为扇形,在折弯机上一点一点圈园。
常州地区有生产商,但能否做到16板厚不清楚。
害怕伏枥 发表于 2013-12-24 14:32 static/image/common/back.gif
这种电杆用双列或两个双列折弯机串接制作。折弯机型号2-WC67Y630/6000或800/8000,压力最大为6000或8000kN, ...
首先非常谢谢回答,问题就是板子太厚了,厂里为了降本才决定做自给自足的。现有设备实在不太可能完成。有没有外包加工成这种圆台形的,一段一段自己回来焊接的?
卷板机能卷到T=16的钢板外面加工厂挺多的。就是不知道你要求的长度是多少?长如果在2.5米的话外面的厂忒多。
