查看: 5630|回复: 22
要做10kv的电杆,16mm厚的板子卷成圆柱,请教
发表于 2013-12-24 13:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做10kv的电杆,16mm厚的板子卷成圆柱。现有的卷圆机卷不出来。有没有其他好办法,还望指教啊!!!卷出直径675mm, J: v) |# q! S1 f" C- s* c
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2013-12-24 13:56:34 | 显示全部楼层
千万不能沉了,比较急的
发表于 2013-12-24 13:57:25 | 显示全部楼层
有见过别人做的专业数控电线杆旋压机,30多米长的大家伙,就是不知能做多厚的
3 v( N- n( j& W
是的,属于专用机  发表于 2013-12-24 14:35
是“旋压机”吗?  发表于 2013-12-24 14:32
发表于 2013-12-24 14:24:02 | 显示全部楼层
这种杆子,一种是八方压机压型以后对拼的,埋弧焊,压机可以买,焊机也可以买,投资就是了,
! G$ n; `$ o7 D$ t7 o8 {5 a( y1 n0 S4 {& c7 g8 q
另外一种是先裁成‘弧形板’,这个是数控下料的,再进‘变径卷机’,压边以后卷成‘锥形筒’,用设备出口位置的焊接设备焊接成型,- E1 h& U( l7 _: g
; \0 t. q% U$ M+ B. p你自己有技术,就设计一个,也不多复杂,没有技术,就只能买,东西挺贵的,- O/ m) u& u5 x. R% \
* N/ |3 y6 r8 `9 c9 E! I3 n有其它问题不明白的,我告诉你怎么玩,
前辈!赞一个。  发表于 2013-12-28 20:10
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:28:11 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-12-24 14:24 # H+ x+ D* t2 w  n% J
0 a" V, m6 e/ d5 u' _# j% n4 P5 ]. q
另外一种是 ...
# \# \: ~+ @8 n$ S4 O
首先很感谢你的回答,但现在情况是买机器是不可能的。这个管子是圆台形状的,可以一段一段做然后焊起来,关键就是板子太厚。现在厂里只有一台卷圆机,卷不了。可不可以用折弯机折成近似圆的?也不一定就是圆柱嘛2 L( R  {; S) n/ ?7 T/ K
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:29:21 | 显示全部楼层
面包出炉 发表于 2013-12-24 13:57 * e$ w) ?6 I! X1 h; E8 [
4 {& l7 \* Q& }- h' m谢谢,单买机器现在是不太可能的。原本厂里就是为了省钱才决定自己做的$ v. F: b$ Y# m/ z% t' J7 n
发表于 2013-12-24 14:31:17 | 显示全部楼层
wishsky 发表于 2013-12-24 14:28
6 ]' N' X  U7 g  j+ q! m( m首先很感谢你的回答,但现在情况是买机器是不可能的。这个管子是圆台形状的,可以一段一段做然后焊起来, ...
2 S3 A' R5 @# `& {' C% c可以用折弯机折成多棱的,再焊接起来,一般是八棱的,焊两面,埋弧焊就可以了,
用尖刀折  发表于 2014-1-5 14:43
发表于 2013-12-24 14:32:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-12-24 14:33 编辑 8 B+ v7 [+ |$ S  A- D
! C) r, Q$ ]; B. w% f这种电杆用双列或两个双列折弯机串接制作。折弯机型号2-WC67Y630/6000或800/8000,压力最大为6000或8000kN,台面长2*6300或2*8000。0 g7 }: t% `; Q+ K
板料为扇形,在折弯机上一点一点圈园。
8 l; t- t7 ?6 r2 }: n常州地区有生产商,但能否做到16板厚不清楚。
  K9 [4 z% H9 b4 [/ w# X
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:38:30 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-12-24 14:32 3 E. O: U+ l/ a1 c
这种电杆用双列或两个双列折弯机串接制作。折弯机型号2-WC67Y630/6000或800/8000,压力最大为6000或8000kN, ...
, `1 l7 }: _3 `. I9 c- u2 N/ {首先非常谢谢回答,问题就是板子太厚了,厂里为了降本才决定做自给自足的。现有设备实在不太可能完成。有没有外包加工成这种圆台形的,一段一段自己回来焊接的?" T2 D1 m0 T; j" D2 @4 x
你们的厂子在哪里?近的话也许能给你干  发表于 2013-12-24 23:21
发表于 2013-12-24 15:00:27 | 显示全部楼层
卷板机能卷到T=16的钢板外面加工厂挺多的。就是不知道你要求的长度是多少?长如果在2.5米的话外面的厂忒多。
  b3 X9 ?) f! w( `
GMT+8, 2024-12-23 15:26 , Processed in 0.053704 second(s), 18 queries , Gzip On.
