下面的圆锥滚子轴承有什么作用?
我是个新手,今天在公司看到一个部件,如上图所示,我感觉下面的轴承基本上不受载荷,它在这起到什么作用?是否使用深沟球轴承代替?我问了设计人员,他说是直接拿了别人的图直接用的,他也不知道起什么作用。请各位大神指教
是个定位的转台么,不明白楼主为什么觉得轴承不受载荷
整个盘子的竖直、圆周还有倾覆载荷都是由这对轴承提供的啊
有些情况,可以用深沟球加一个推力轴承代替的 这是个转台? 圆锥滚子轴承可以同时承受径向载荷和轴向载荷,至于LZ的受力情况无法从图上得知! 下面的轴承目的轴向定位,并可承受较大的轴向力。如果用深沟球轴承的话,上面转盘在受到偏载的情况下,轴承易损坏。 这是简易转台轴承支撑常用的结构
如果取消下面的轴承,结构如果被外力或者振动向上提,由于没有向上运动的约束,轴承内外圈就要分离,径向失去约束,这样就无法支撑了,再落回来还不一定对得齐,提得太多还会散架。
如果下面改成深沟球轴承,也要做轴向限位防止上窜,还得给上轴承做轴向预紧,确保在外载荷作用下,其内外圈不会分离。
如果用两个圆锥轴承,采用面对面,或者背靠背的布置,这样的风险就不存在了,无论载荷朝向那个方向,径向轴向都能可靠支撑。
还有我觉得,你下面是用两个细牙螺母并起来的,这两个细牙螺母并紧的话也有比较大的持续性的轴向力,深沟球轴承一般不承受轴向力。如果转台的自身重力比较大,而且像楼主说的不会上窜的话,我个人觉得下面用深沟球轴承,同时把两个细牙螺母换成卡簧也无不可 楼主这个转台,主轴四周是用什么辅助支撑的呢?单独做的滚道么? tabble 发表于 2013-12-23 20:50 static/image/common/back.gif
还有我觉得,你下面是用两个细牙螺母并起来的,这两个细牙螺母并紧的话也有比较大的持续性的轴向力,深沟球 ...
这两个轴承恰好形成一个轴向的锁紧结构,包括径向。不仅仅可以承受轴向的振动,而且还有径向的力以及弯矩。换成深沟球和卡簧之后,这些作用基本就是去了。即使转台比较重,运动及其平稳缓慢,但是重心不在轴上呢?不照样出问题吗?
我就设计过这种结构,主要就是保证轴向双向受力。深沟球轴很显然不行,要是轴向受力不大,可以考虑角接触轴承。考虑工艺,选一样要好
