mafs1234 发表于 2013-12-15 21:32:33
不锈钢板怎么确定内圆弧应该是多大
钣金折弯的问题,不锈钢板怎么确定内圆弧应该是多大啊 ,请高手指教。
tyn57 发表于 2013-12-15 23:03:29
有资料可查的   主要是不能产生裂纹
有时 用1.5-2倍的板厚
whzh00 发表于 2013-12-16 08:09:33
看你的折弯模具,可以在一个板上等刻度一度距离,折弯后测量一下。模具没有磨损,折弯内圆弧越小。还与板厚和折弯角度有关,一般半径在0.5mm左右,如果算展开尺寸的话,就按0处理,讲折弯内尺寸相加,这个与实际情况相关。简单的就画图的话,应该无所谓吧2~5mm就可以
天天喝水啊 发表于 2013-12-16 08:14:33
直接用pr0e来折弯就可以知道了
溺水的鱼 发表于 2014-1-9 22:17:17
一个比较粗的算法:1.5mm(不包括1.5mm)以下的板材,板厚是多少折弯内径就是多少,1.5mm-3mm的折弯半径=板厚/2
水妖的两天 发表于 2014-5-26 22:38:21
学习
查看完整版本: 不锈钢板怎么确定内圆弧应该是多大
