查看: 4535|回复: 5
不锈钢板怎么确定内圆弧应该是多大
发表于 2013-12-15 21:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金折弯的问题,不锈钢板怎么确定内圆弧应该是多大啊 ,请高手指教。
3 M, d& u3 L! H5 \3 {' b; i
发表于 2013-12-15 23:03:29 | 显示全部楼层
有资料可查的   主要是不能产生裂纹   $ @! l, e. N7 e! w) y0 \+ h' d
有时 用1.5-2倍的板厚
发表于 2013-12-16 08:09:33 | 显示全部楼层
看你的折弯模具,可以在一个板上等刻度一度距离,折弯后测量一下。模具没有磨损,折弯内圆弧越小。还与板厚和折弯角度有关,一般半径在0.5mm左右,如果算展开尺寸的话,就按0处理,讲折弯内尺寸相加,这个与实际情况相关。简单的就画图的话,应该无所谓吧2~5mm就可以
发表于 2013-12-16 08:14:33 | 显示全部楼层
直接用pr0e来折弯就可以知道了
发表于 2014-1-9 22:17:17 | 显示全部楼层
一个比较粗的算法:1.5mm(不包括1.5mm)以下的板材,板厚是多少折弯内径就是多少,1.5mm-3mm的折弯半径=板厚/2
发表于 2014-5-26 22:38:21 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-12-23 16:51 , Processed in 0.051342 second(s), 16 queries , Gzip On.
