liousjoy 发表于 2013-12-15 19:49:30
这个产品开十字槽,哪个机械工艺效率高
这个产品是压铸铝件,4等分开3个大十字槽,深度32,我现在是在简易仪表卧铣床上做,因为卧铣床台面有点小,气动夹具一次只能夹紧1个。效率也有点慢,请问下大家,还有更快的加工工艺吗?开槽我是用白钢铣刀片
liousjoy 发表于 2013-12-15 19:53:54
小弟对机加工工艺不精,还请大家指点,这个是我现有的加工工艺
慢慢来123321 发表于 2013-12-15 20:29:24
压铸铝件   那么可以在毛坯上预留十字槽 再精加   机加时可以用仪表车床加装铣刀片改装 进行   楼主可以试一下
冷月梧桐 发表于 2013-12-15 22:05:51
用卧铣也可以,锯片铣刀竖直起来。直接多加几个回转三爪,能上几个三爪就可以一次性加工几个零件。或是重新设计工装
寂寞如水 发表于 2013-12-15 23:13:07
车床改工装,比小铣床快多了!
354770991 发表于 2013-12-16 09:41:33
楼主需要提高的是装夹的速度,考虑下类似气动三爪或者其他快速装夹工具
liousjoy 发表于 2013-12-16 19:11:40
慢慢来123321 发表于 2013-12-15 20:29 static/image/common/back.gif
压铸铝件   那么可以在毛坯上预留十字槽 再精加   机加时可以用仪表车床加装铣刀片改装 进行   楼主可以试 ...
毛培开槽但是压铸不好亚。仪表车床加装铣刀片也是好方法,但是操作效率和卧铣床应该差不多
liousjoy 发表于 2013-12-16 19:16:31
冷月梧桐 发表于 2013-12-15 22:05 static/image/common/back.gif
用卧铣也可以,锯片铣刀竖直起来。直接多加几个回转三爪,能上几个三爪就可以一次性加工几个零件。或是重新 ...
但是我的台面尺寸也只有500*180mm ,回转三爪是否就是气动三爪?
liousjoy 发表于 2013-12-16 19:18:32
寂寞如水 发表于 2013-12-15 23:13 static/image/common/back.gif
车床改工装,比小铣床快多了!
你好。仪表车床该工装?可否详细点说 明下,是否和2楼说的一样的意思?
orc_roll 发表于 2013-12-16 19:34:50
一般情况下,这种工件可以用快走丝线切割加工,这样的加工精度高一点,不过效率不算高。如果批量比较大的情况下,一般采用下述方法:钳工划十字槽线;铣床加工。
查看完整版本: 这个产品开十字槽,哪个机械工艺效率高
