查看: 5880|回复: 16
这个产品开十字槽,哪个机械工艺效率高
发表于 2013-12-15 19:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个产品是压铸铝件,4等分开3个大十字槽,深度32,我现在是在简易仪表卧铣床上做,因为卧铣床台面有点小,气动夹具一次只能夹紧1个。效率也有点慢,请问下大家,还有更快的加工工艺吗?开槽我是用白钢铣刀片9 h4 A) `: `$ ?3 W& l
8 o) {1 e, I0 R% d% r& D* K
- P' T/ f7 z5 k# b+ {, Q4 Q/ Y$ @3 P* Q
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2013-12-15 19:53:54 | 显示全部楼层
小弟对机加工工艺不精,还请大家指点,这个是我现有的加工工艺
发表于 2013-12-15 20:29:24 | 显示全部楼层
压铸铝件   那么可以在毛  坯上预留十字槽 再精加   机加时可以用仪表车床加装铣刀片改装 进行   楼主可以试一下
发表于 2013-12-15 22:05:51 | 显示全部楼层
用卧铣也可以,锯片铣刀竖直起来。直接多加几个回转三爪,能上几个三爪就可以一次性加工几个零件。或是重新设计工装
发表于 2013-12-15 23:13:07 | 显示全部楼层
车床改工装,比小铣床快多了!
发表于 2013-12-16 09:41:33 | 显示全部楼层
楼主需要提高的是装夹的速度,考虑下类似气动三爪或者其他快速装夹工具
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:11:40 | 显示全部楼层
慢慢来123321 发表于 2013-12-15 20:29 9 C1 ~2 L5 k1 v
压铸铝件   那么可以在毛  坯上预留十字槽 再精加   机加时可以用仪表车床加装铣刀片改装 进行   楼主可以试 ...
! y5 s$ P( n4 Y* v毛培开槽但是压铸不好亚。仪表车床加装铣刀片也是好方法,但是操作效率和卧铣床应该差不多
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:16:31 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-12-15 22:05 3 e6 y4 t# ^' b: j) P7 A
用卧铣也可以,锯片铣刀竖直起来。直接多加几个回转三爪,能上几个三爪就可以一次性加工几个零件。或是重新 ...
7 }( }2 i; d" u, T, L" c4 C( e
但是我的台面尺寸也只有500*180mm ,回转三爪是否就是气动三爪?
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:18:32 | 显示全部楼层
寂寞如水 发表于 2013-12-15 23:13
& W0 L5 R& z# }0 i( j4 ^6 f7 H车床改工装,比小铣床快多了!
. r9 z- j! c, A9 r/ g+ Q你好。仪表车床该工装?可否详细点说 明下,是否和2楼说的一样的意思?
工装保证能够快速简易的完成你的分度要求是最理想的 成本应该是很低的  发表于 2013-12-17 11:10
在主轴上装铣刀片 然后在托板上固定你的工件 所以需要改你的工装 仪表车床应该效率会高一些  发表于 2013-12-17 11:07
这个工件用车床是做不出来的,这是常识。车床的工作原理是什么,铣床的工作原理是什么?  发表于 2013-12-16 19:32
发表于 2013-12-16 19:34:50 | 显示全部楼层
一般情况下,这种工件可以用快走丝线切割加工,这样的加工精度高一点,不过效率不算高。如果批量比较大的情况下,一般采用下述方法:钳工划十字槽线;铣床加工。
GMT+8, 2025-4-11 08:20 , Processed in 0.075565 second(s), 25 queries , Gzip On.
