勇于fighting 发表于 2013-12-14 18:48:02
异型管折弯,有何好办法
该异型管已经采用过以下方法加工:
1:做折弯模具,一头芯棒装卡定位,空心折弯,结果拉裂。
2:做压型模,压力机压型,结果内角出现褶皱。
3:最后采用填砂,手工折弯,但是折弯出出现下凹。
壁厚3mm不能更改,材料为Q235—A也不能更改,哪位有这方面的经验啊?
成形极限 发表于 2013-12-14 19:21:31
这种塑性差的材料,并且是异形截面的,就不要自找麻烦要求太高了
勇于fighting 发表于 2013-12-14 19:29:55
成形极限 发表于 2013-12-14 19:21 static/image/common/back.gif
我也不想这样啊,可是设计的不肯改,坚持说人家有公司(竞争对手)可以做出来,为什么我们就干不出来呢。
勇于fighting 发表于 2013-12-14 19:52:00
勇于fighting 发表于 2013-12-14 19:29 static/image/common/back.gif
我也不想这样啊,可是设计的不肯改,坚持说人家有公司(竞争对手)可以做出来,为什么我们就干不出来呢。 ...
没办法,设计的从来不考虑工艺,也只是罩着国外的抄,不考虑自身情况,当时就告诉他们,材料塑性差,壁太薄太难实现。但是人家的确拿出一张照片是人家其他公司做出来的。
也可能是自己工艺水平太差了。还得找专业折弯异型管的行家吧。
六角车 发表于 2013-12-14 19:55:22
      这种管折弯,可用现有的弯管机改制。按零件R和外形的一半设计折弯轮,从中心铣一直角,焊一两半的异型管夹头;然后再做一内孔与异型管一样的导引管,管夹头用螺钉压紧后旋转折弯轮,就可得到所需的弯管了。由于内弯有弯管轮为模,外边是从导引管拉出一点折弯一点,既不容易变形,也不容易开裂,我用这种结构批量弯过Q235管,效果很好。这方面的帖子我回过,还画了弯管轮草图,只是记不得是那篇帖子了。
      这种内容的帖子在社区内出现的次数不少了,停一阵有空把这种弯管机画出来,贴在社区,有需要的好做为参考。
害怕伏枥 发表于 2013-12-14 20:40:41
按图纸,虽然弯曲角度只有30度,但外圆弧半径200而管高约90,初看不像是很难弯的东西,而实际弯曲时外缘的拉伸很厉害。
不过弯异型管,用芯棒抵御外弧管壁内凹的效果要好一些。
楼主如果把完整的工件图贴出,可以做点具体分析。只贴个示意图,也只好泛泛而谈了。
勇于fighting 发表于 2013-12-14 22:13:11
六角车 发表于 2013-12-14 19:55 static/image/common/back.gif
这种管折弯,可用现有的弯管机改制。按零件R和外形的一半设计折弯轮,从中心铣一直角,焊一两半的异型 ...
不好意思六角车大侠,这是当时折弯的过程,还是有点不太明白您那导引管的用法。
勇于fighting 发表于 2013-12-14 22:17:02
害怕伏枥 发表于 2013-12-14 20:40 static/image/common/back.gif
按图纸,弯曲内园半径有100多,弯曲角度只有30度,不像是很难弯的东西。
不过弯异型管,用芯棒抵御外弧管壁 ...
是的,内经是100,但是外径为200,若使内径为中性层的话,外径的拉延长度太长若不加热和罐铁砂的话就很容易拉裂。若中性层在异型管中间的话就会起褶皱了。
mfka 发表于 2013-12-14 22:54:05
这种异型管折弯确实少见。没有多大把握,只有靠摸索。
有直边弯曲,不凸就凹,很难保持平面。
这是现代一般圆管弯曲方式,可以对于复杂截面异型管,估计不太好。
参考用下面三种型式芯棒的一种,考虑压弯,可能有效果。
这是小圆弧弯管高效生产的一种方式,建议采用此种方式试试。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 异型管折弯,有何好办法
