查看: 8396|回复: 20
异型管折弯,有何好办法
发表于 2013-12-14 18:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
该异型管已经采用过以下方法加工:
5 _6 i) o9 l2 o/ Q: Z* s1:做折弯模具,一头芯棒装卡定位,空心折弯,结果拉裂。  i& g0 V5 k; ]3 e3 |
2:做压型模,压力机压型,结果内角出现褶皱。
0 @% f6 a; K% H) g3:最后采用填砂,手工折弯,但是折弯出出现下凹。
% }) c" J1 O' t; G( a4 U壁厚3mm不能更改,材料为Q235—A也不能更改,哪位有这方面的经验啊?) x. b5 e/ @% ~; Z. U& }2 A' A
发表于 2013-12-14 19:21:31 | 显示全部楼层
这种塑性差的材料,并且是异形截面的,就不要自找麻烦要求太高了
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:29:55 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2013-12-14 19:21 + b3 r7 Y; v% Y4 |+ E+ k. F
, ?+ a9 G( I& G% {. Y
我也不想这样啊,可是设计的不肯改,坚持说人家有公司(竞争对手)可以做出来,为什么我们就干不出来呢。  e* H; Q2 @, D. @" R
工欲善其事,必先利其器。不做工装当然不行的。  发表于 2013-12-14 20:43
人家有专用工装之类的吧,遇到这样的设计够受的  发表于 2013-12-14 19:43
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:52:00 | 显示全部楼层
勇于fighting 发表于 2013-12-14 19:29 ! f& o- P% Z" ]4 g  F4 {
我也不想这样啊,可是设计的不肯改,坚持说人家有公司(竞争对手)可以做出来,为什么我们就干不出来呢。 ...
: |8 E/ q$ h" k+ O
没办法,设计的从来不考虑工艺,也只是罩着国外的抄,不考虑自身情况,当时就告诉他们,材料塑性差,壁太薄太难实现。但是人家的确拿出一张照片是人家其他公司做出来的。
) T7 t$ t* j* ~$ g9 i
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:52:59 | 显示全部楼层
/ l$ d! t9 ^' \; S我也不想这样啊,可是设计的不肯改,坚持说人家有公司(竞争对手)可以做出来,为什么我们就干不出来呢。 ...
* }! y+ ~- p2 @% K" _9 S+ P1 t; O* ~) O
也可能是自己工艺水平太差了。还得找专业折弯异型管的行家吧。
6 V! U$ ?4 j0 h* @3 u+ h
发表于 2013-12-14 19:55:22 | 显示全部楼层
      这种管折弯,可用现有的弯管机改制。按零件R和外形的一半设计折弯轮,从中心铣一直角,焊一两半的异型管夹头;然后再做一内孔与异型管一样的导引管,管夹头用螺钉压紧后旋转折弯轮,就可得到所需的弯管了。由于内弯有弯管轮为模,外边是从导引管拉出一点折弯一点,既不容易变形,也不容易开裂,我用这种结构批量弯过Q235管,效果很好。这方面的帖子我回过,还画了弯管轮草图,只是记不得是那篇帖子了。
+ |% M% {9 k! O! B      这种内容的帖子在社区内出现的次数不少了,停一阵有空把这种弯管机画出来,贴在社区,有需要的好做为参考。
您说的这东西我半年前就在机械cad论坛有人发过那种图,据说这是弯管企业的关键技术。  发表于 2013-12-15 09:55
说得狠好,如果这个方法还有开裂,就将材料外侧加热下。  发表于 2013-12-14 21:11
六角车大侠真好  发表于 2013-12-14 20:08
angel1399793 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-12-14 20:40:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-12-15 06:02 编辑 3 K7 t3 J9 B( d1 H' q3 M
. E. V; u) D  D1 z. U0 f% Y1 U按图纸,虽然弯曲角度只有30度,但外圆弧半径200而管高约90,初看不像是很难弯的东西,而实际弯曲时外缘的拉伸很厉害。
7 `: o4 [+ n" p( I: D不过弯异型管,用芯棒抵御外弧管壁内凹的效果要好一些。2 n4 i2 x2 z2 F* L
楼主如果把完整的工件图贴出,可以做点具体分析。只贴个示意图,也只好泛泛而谈了。
 楼主| 发表于 2013-12-14 22:13:11 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2013-12-14 19:55 : ]- Z" W/ X9 G- E% p/ ]. D) }8 B
这种管折弯,可用现有的弯管机改制。按零件R和外形的一半设计折弯轮,从中心铣一直角,焊一两半的异型 ...
. f: w0 `: b% E8 V$ c' w' m3 L
不好意思六角车大侠,这是当时折弯的过程,还是有点不太明白您那导引管的用法。
& x' t) B5 Q8 @
防皱板呢?  发表于 2013-12-15 12:27
导引管用两块方钢加工出异型管孔,有300长就够用,前面圆弧与内弯轮吻合固定,这样拉管变形始终受控。  发表于 2013-12-15 11:52
 楼主| 发表于 2013-12-14 22:17:02 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-12-14 20:40 6 I$ V( g5 N+ f9 @
按图纸,弯曲内园半径有100多,弯曲角度只有30度,不像是很难弯的东西。* ~; Y9 e1 X5 \: O; w7 I5 n
不过弯异型管,用芯棒抵御外弧管壁 ...
6 @3 I, c0 e* A- b8 ~
是的,内经是100,但是外径为200,若使内径为中性层的话,外径的拉延长度太长若不加热和罐铁砂的话就很容易拉裂。若中性层在异型管中间的话就会起褶皱了。
( [* Q# Z' l: J6 R
发表于 2013-12-14 22:54:05 | 显示全部楼层
这种异型管折弯确实少见。没有多大把握,只有靠摸索。
6 l+ u( b" M  b+ S7 m有直边弯曲,不凸就凹,很难保持平面。, {( R2 i5 }5 ^& l( R  _
  n, [" ]& J" b3 @- }. l% f/ k/ A
4 Q# E9 _' y/ a; h6 o这是现代一般圆管弯曲方式,可以对于复杂截面异型管,估计不太好。# K; N( Z, ?, G1 ~& |+ `
# }: z  i) |9 K( n' M6 S
$ @0 A+ C- A% P4 Y参考用下面三种型式芯棒的一种,考虑压弯,可能有效果。+ x8 O# N! z8 b$ k' v
, i% ^' G) q* V) x* Y/ B! F! [1 f7 _  I
" v% m- ^* C2 F
这是小圆弧弯管高效生产的一种方式,建议采用此种方式试试。
6 P6 A( M2 N: {
* X& F# m/ p; F' [) U$ G
GMT+8, 2024-12-23 15:32 , Processed in 0.055054 second(s), 18 queries , Gzip On.
