前几天的车床拆出来了
本帖最后由 379116911 于 2013-12-13 16:59 编辑有一台 数控机床的x轴进给系统需拆卸不知道怎么拆
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=345910
现在拆不掉轴承了 好郁闷 就拆到途中描述的部分
轴承内径15 量的 联轴器那头是15 估计轴承这边也是15 吧
轴承外径35
厚度11
轴承里面全是脏东西根本转不动
联轴器也裂开了
看着像6202 可是觉得车床用深沟球轴承 太不上档次了吧
请问能换成7202 角接触轴承么
有搜索了图片 看着那个换轴承更像7202
1.还有看到是两个轴承如果不是6202如何安装 好像角接触轴承分安装方向的
2 安装电机座的时候如何保证丝杠和导轨的平行度 拆电机座的时候没有定位销
补充 看到轴承型号了好小啊 找了半天 型号7202c 看到这个轴承外圈一侧壁厚 一侧壁薄 装的时候应该分方向的 你照的这张照片应该是丝杠支撑侧,当初这一端没有加弹簧卡,有可能配合有点紧,你试试拔轮器能不能把它弄掉 内外圈内外开的话,就是角轴承,这个地方应该是用的角轴承,背靠背安装,查一下资料 5S做的好差 迷茫的维修 发表于 2013-12-13 16:29 static/image/common/back.gif
不是分开的 是我把它那切割机 切开了 现在剩一个了另一个的外圈被切下来了 剩下的是靠螺母这侧的 宽面朝向电机方向
小崔2013 发表于 2013-12-13 16:11 static/image/common/back.gif
你好 支撑侧 是螺母的 看了其他几台床子的
中拖板丝杆? 受力支撑座里面用角接触的,不受力侧座子,是用深沟球的。如果这个座子是NSK的东东,价钱就大大的贵了 品丰-程 发表于 2013-12-13 19:50
谢谢 看见china了 7202c 请问轴承安装时 有两个 是宽边紧挨着还是窄边紧挨着 还是宽边都靠向轴承台阶 还是窄边紧挨着轴承台阶 张聋子 发表于 2013-12-13 19:25
中拖板丝杆?
是的
