查看: 4726|回复: 14
前几天的车床拆出来了
发表于 2013-12-13 15:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ], M: ^; k( h! H7 Z
( ^# ]. d( ]  s4 A有一台 数控机床的x轴进给系统需拆卸  不知道怎么拆
2 E( b$ Y8 v9 w! ?$ r; Fhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=345910
8 }( }% c* J. P' a
6 g1 F7 e% {" ?6 z- t# r现在拆不掉轴承了   好郁闷      就拆到途中描述的部分
7 t/ H5 I' ^, z2 a6 a* V& S/ N( G& t7 r
  轴承内径  15          量的 联轴器那头是15   估计轴承这边也是15 吧 7 Q& b" X: u( A8 t2 m+ {0 L
  轴承外径35 + T1 I/ Z) A& @$ m9 u
厚度11
/ I4 M* ^, z% b6 g轴承里面全是脏东西  根本转不动         5 N- a3 _# @; J
联轴器也裂开了% _( f" \; t6 \$ ?! ~- Z1 J1 O
9 V9 d6 P( O( x. f; R% Z9 Z
看着像6202         可是觉得车床用深沟球轴承 太不上档次了吧
! X$ E2 N% J" |% i' K! j+ f( [8 l) t   请问能换成7202   角接触轴承么
. k6 g3 r6 i, a# g8 }6 A有搜索了图片 看着那个换轴承更像7202
& y/ }$ y( f! {5 ~3 z1.还有看到是两个轴承  如果不是6202如何安装   好像角接触轴承分安装方向的
: L8 L6 f, H  o! D7 ?2 安装电机座的时候如何保证丝杠和导轨的平行度       拆电机座的时候没有定位销
3 \3 c, B# ?  {6 }5 O8 W' z
* n% g/ I7 w$ I6 X
/ X- k  E" S3 G+ ^2 L9 Q& ^' O: o! P
补充    看到轴承型号了  好小啊   找了半天     型号7202c          看到这个轴承外圈一侧壁厚 一侧壁薄   装的时候应该分方向的
发表于 2013-12-13 16:11:40 | 显示全部楼层
你照的这张照片应该是丝杠支撑侧,当初这一端没有加弹簧卡,有可能配合有点紧,你试试拔轮器能不能把它弄掉
发表于 2013-12-13 16:29:40 | 显示全部楼层
内外圈内外开的话,就是角轴承,这个地方应该是用的角轴承,背靠背安装,查一下资料
发表于 2013-12-13 16:44:10 | 显示全部楼层
5S做的好差
人家是4.9S,所以差了一点。  发表于 2013-12-17 19:31
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:08:03 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2013-12-13 16:29
0 k/ T/ S! ]8 d* {" g' |: O内外圈内外开的话,就是角轴承,这个地方应该是用的角轴承,背靠背安装,查一下资料
) N+ L0 ^' c7 _+ e! C+ n不是  分开的   是我把它那切割机 切开了           现在剩一个了另一个的外圈被切下来了        剩下的是靠螺母这侧的      宽面朝向电机方向
8 G. x, i( o1 q2 Y4 {& c
轴承这面卡死了 只把轴承外圈切掉了 内圈没切  发表于 2013-12-14 19:53
暴力,  发表于 2013-12-13 21:20
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:08:54 | 显示全部楼层
小崔2013 发表于 2013-12-13 16:11
( B1 q5 x1 g( {. k你照的这张照片应该是丝杠支撑侧,当初这一端没有加弹簧卡,有可能配合有点紧,你试试拔轮器能不能把它弄掉
- _5 t2 p; s/ ~3 K
你好   支撑侧 是螺母的 看了其他几台床子的$ E+ L  q+ F2 M; r/ }# [* Y: @3 ?: s
发表于 2013-12-13 19:25:34 | 显示全部楼层
中拖板丝杆?
发表于 2013-12-13 19:50:41 | 显示全部楼层
受力支撑座里面用角接触的,不受力侧座子,是用深沟球的。如果这个座子是NSK的东东,价钱就大大的贵了
一对轴承,还是连带座子?这个我还真的是自己买台湾的座子配NSK的轴承  发表于 2013-12-13 21:11
500大洋  发表于 2013-12-13 20:33
 楼主| 发表于 2013-12-13 20:33:46 来自手机 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-12-13 19:50
, R; l1 l* E/ m% A9 u' j受力支撑座里面用角接触的,不受力侧座子,是用深沟球的。如果这个座子是NSK的东东,价钱就大大的贵了
. V/ b, D9 g# E) K- m
谢谢   看见  china了    7202c   请问轴承安装时   有两个   是宽边紧挨着  还是窄边紧挨着   还是宽边都靠向轴承台阶    还是窄边紧挨着  轴承台阶
 楼主| 发表于 2013-12-13 20:34:16 来自手机 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2013-12-13 19:25: ]! J. H9 B! V4 z6 q/ h: z# Y
中拖板丝杆?
' d1 b' W1 A( v# q# o' i是的
GMT+8, 2024-11-17 15:37 , Processed in 0.060018 second(s), 27 queries , Gzip On.
