联轴器断裂,社友们帮助分析一下
本帖最后由 听竹 于 2013-12-13 13:10 编辑联轴器断裂相关参数:轴直径45,联轴器外径80。联轴器类型为梅花型联轴器,两端铝合金,中间弹性体为优力胶。额定扭矩300NM,最在过载为600NM。工作模式:旋转部件垂直安装,由轴承支撑重量。电机在顶部,通过联轴器与旋转部件连接,只提供转动扭矩。电机转速13RPM,旋转部件惯量为70Kg.m^2,加速度为2.5rad/s^2,所需扭矩为175NM。旋转部件质量均匀。电机运转模式为转2秒,停2秒。连续运转一个月时,发生联轴器断裂。断裂部件在深孔及键槽部件。面积为正常面积的0.4。个人觉得断裂原因是此联轴器断裂部位强度不足,疲劳断裂。不知各位认为是什么原因?
这种低转速,较高扭矩,间隙小的联轴器,有没有推荐的?
启动转矩可以为额定转矩5-6倍
我是第一次看到那个地方打孔,国标好像没有孔。 有钢质梅花弹性体联轴器的
断的,很干脆 联轴器,受非对称循环变应力,疲劳强度不足的可能性很大,看断裂面有无光亮区 一定要如图结构吗?这种结构启动和刹车时冲击载荷太大了,都毫不保留的作用在联轴器上 没啥说的,这是典型的疲劳断裂。像这种短时间频繁启动的最好用多片弹簧连轴器。 学习当中
