不仅仅是左手 发表于 2013-12-11 15:22:36
48直径的铣刀转速应该在多少 ?
    加工件材质是锻件不锈钢,   我一刀大概吃20MM 左右, 三刀 。。 转速现在47.5转,   走刀速度23.5 最慢的了。       还是架不住偶尔爆刀断刀 。。。。
   高手指点一二呢
王图图 发表于 2013-12-11 15:26:46
“我一刀大概吃20MM 左右”
这个进刀量也太大了吧 ,大哥你这个是在啃黄瓜的吧
~~Believe~~ 发表于 2013-12-11 15:28:35
大神顶礼膜拜
东海fyh126 发表于 2013-12-11 16:48:00
100转,转速太低了,,,,
xia613 发表于 2013-12-12 09:02:35
考虑经济性,你锻件直径多大?为什么不线切割去余量呢?
大灰 发表于 2013-12-12 09:39:44
好生猛
幸福更多 发表于 2013-12-16 15:57:51
只干过45钢一刀20MM深,20的白钢刀。转速100进给45.加柴油。。
duanyz 发表于 2013-12-16 18:10:55
48哦,主轴都没你的刀粗,闪过
zss123 发表于 2013-12-16 20:19:55
可以用波型刃铣刀试试
gjxg630 发表于 2013-12-16 22:48:25
学习
查看完整版本: 48直径的铣刀转速应该在多少 ?
