查看: 4698|回复: 9
48直径的铣刀转速应该在多少 ?
发表于 2013-12-11 15:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加工件材质是锻件不锈钢,   我一刀大概吃20MM 左右  , 三刀 。。 转速现在47.5转,   走刀速度23.5 最慢的了。       还是架不住偶尔爆刀  断刀 。。。。
4 k  I# @3 c* a' t, |( |3 n! N7 y4 O6 W3 ~
   高手指点一二呢
发表于 2013-12-11 15:26:46 | 显示全部楼层
“我一刀大概吃20MM 左右”$ n( E' o6 Q- M) I6 ^
: V: ^7 q. V! E: H这个进刀量也太大了吧 ,大哥你这个是在啃黄瓜的吧
1 S% f; r. v, g% }( p8 |" P
效率 效率  发表于 2013-12-11 15:29
发表于 2013-12-11 15:28:35 | 显示全部楼层
大神顶礼膜拜
别拜 。。。。断了一把 一把在凑合用 肉疼中  发表于 2013-12-11 15:30
发表于 2013-12-11 16:48:00 | 显示全部楼层
100转,转速太低了,,,,
试过了 。。快了刀刃一会就钝 或者暴口了  发表于 2013-12-11 17:39
发表于 2013-12-12 09:02:35 | 显示全部楼层
考虑经济性,你锻件直径多大?为什么不线切割去余量呢?
不能割, 是个抱紧件,要铣出 螺丝孔位出来  发表于 2013-12-12 21:37
发表于 2013-12-12 09:39:44 | 显示全部楼层
好生猛
一般猛 一般  发表于 2013-12-12 21:37
发表于 2013-12-16 15:57:51 | 显示全部楼层
只干过45钢一刀20MM深,20的白钢刀。转速100进给45.加柴油。。
发表于 2013-12-16 18:10:55 | 显示全部楼层
48哦,主轴都没你的刀粗,闪过
发表于 2013-12-16 20:19:55 | 显示全部楼层
可以用波型刃铣刀试试
发表于 2013-12-16 22:48:25 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-28 20:42 , Processed in 0.056598 second(s), 17 queries , Gzip On.
