45号钢不调质能用吗
45号钢不调质能用吗?若是直接使用45钢,不正火回火,不调质,会有多少影响。只用在连接部分。受拉力。不处理用发挥不了这个材料的性能,是浪费
沈石头 发表于 2013-12-10 09:10 static/image/common/back.gif
不处理用发挥不了这个材料的性能,是浪费
主要是性能的浪费,还是价格的浪费,如果用Q235或Q345代替未调质的45号钢,选用哪个?
还不如直接用铸铁 按照你这个看,只受拉应力,应该是静应力,可以不调制处理,但是为什么不选用普通碳素结构钢呢?是考虑尺寸原因么?{45调制主要是为了加强他的疲劳强度,强度韧性都比较好,综合性能较好,一般调制后用于中强度轴以及受循环应力的结构件} 忘大神解答各种钢材的特点和用途及热处理后的分别 在油泵行业用的最差的棒料材质就是45钢了,有很多零件不需要或者不允许调质,但是购买的棒料都是出厂前正火好的。需要调质的一般也是加工到半成品或成品后调质。 你要看你使用需要哪些性能,然后选择材料及热处理。估计是没计算吧。 就像楼上说的,45钢调质完后能得到综合力学性能,那么你不调质,为何一定要选45钢了,载荷不大,可以试试Q235 45不热处理的话还不如直接用235
