逍遥处士 发表于 2014-6-3 14:22:41
西学的代数作为思维工具的威力
(这个一个很久以前写的帖子。)
想象一个密闭容器内储存着很多空气粒子,这粒子数量是如此的多,以至于你无法数的过来——它几乎是无穷多的。现在让你用一种方法,一下子描述这所有粒子的属性,包括每个粒子的运动速度、它的温度,它的质量等等。想象一下,这可能吗?一下子将这兆亿计的粒子的状态都描述出来,这可能吗?我们知道,即使是用思维想象跟踪一个粒子的运动就已经很吃力了,要在脑中快速计算它的速度,和其它粒子碰撞后的运动方向,等等等等,更何况那数以兆亿计的粒子——也就是说,那几乎是绝对不可能的事。
但是,如果你掌握了代数这个思维工具,上面的事情却是可以做到的。
我们假设这个容器是四方的,以它的左下角为0点,建立起直角三维坐标系,那么,这个容器内的每一个点,都将具有一个坐标:
我们将不跟踪单个粒子,而只着眼于固定的坐标点。那么,在每一个固定的坐标点处,都必将对应着一个温度数值,也就是:
很多人以为这不过是个表格,是个对照表,其实它的真正名字应该叫“函数”,T是x,y,z三个参数的函数,用式子表示起来就是:
这是它的简略形式。如果是详细形式,很可能就类似于这种:
很多人都觉得这个式子很关键,觉得只有推导出了这种式子,才算完成了任务。但很多时候,这种式子是很难推导出来的。其实事实是,这个式子并不重要。我们只需要将上面那个表格,在坐标系里表示出来,也是可以的。它差不多相当于这样:
这是个三维坐标系,你捏住任何一个(x,y,z)坐标值,比如(1,1,1)这个点,然后你将这个图象放大,你就会发现在那个点上,有着一个数,也就是该点的温度:
无论你捏着什么坐标,在那个坐标点上,总能找到一个唯一的温度值。这就是函数。
再来看前面那个函数式:
它其实处于次要位置,但它却有运算的功能。有了这个式子,你就可以利用起所有的代数方法,来研究这个密闭容器内的气体性质。比如什么温度梯度啊,全部点的不同密度啊,全部点的不同速度啊,等等等等,微积分也从而大派用场。
你甚至可以描述炸弹爆炸后的温度场,你可以用球面坐标,用T表示温度,用r,θ,Φ来表示球面坐标点,写下这个式子:
然后做很多实验,发现其中的物理规律,再用代数式描述出来,中间你会得到微分方程。然后通过解微分方程,最终你可能会得到T的完整表达式,就跟这种差不多:
(弄错了,里面的参数应该是r,θ,Φ,不过意思是一样的……)
于是你就知道了一个以炸弹爆炸点为球心的,一个球形空间内的任意一点温度的描述式。你只需将该点的坐标值代入上面这个式子就行了。
你甚至可以用这么一个式子,用思维一下子先从总体上把握住整个地球体内的每个点的温度值,然后再慢慢研究。它的应用是无限的。
很多人很看轻思维工具的作用,认为你想的再多,你理论再好……是吧。但是,你不妨想一想,想一个例子,比如原子弹;还有相对论,光线在经过大星球时会偏转,这简直纯粹是理性思维的成果。如果这两个例子有点远,你也不妨设想一个简单的机械结构,比如三层圆筒过盈装配在一起,它们的公差,这个论坛里面,不知道有几人能够标出来。
angel1399793 发表于 2014-6-3 14:36:09
数值分析
这是搞学术研究的基本方法。。。
逍遥处士 发表于 2014-6-3 15:46:33
angel1399793 发表于 2014-6-3 14:36 static/image/common/back.gif
数值分析
这是搞学术研究的基本方法。。。
后生可畏!
不妨看看此图,可以看作是油缸的中间一段,由3层缸筒嵌套,由于长度对此题影响不大,故略去。
假设都为同种材料,屈服点为σs=400MPa,。请给出三个圆管外径公差,使本油缸承受内压达到最大。请注意,这个最大,指的是使缸筒任何一处刚刚达到σs即可,也就是安全系数s=1。等求出这个最大内压后,再取一个安全系数,才得出安全使用的压力值。
题目是一半实际一半理论,如果有不合理或自相矛盾的地方,及其它任何疑问,请提出。
例如,问:为什么要这样设计?
答:油缸不一定非要这么设计,这么设计的目地,一个是这种方法确实有增大承受內压的作用,再个是为了让大家一起来研究。
问:实际有没有这种例子?
答:有,听说有两层套筒的油缸,也有两层套筒的炮筒。我们设为3层,是为了稍微增加点难度。其实还可以设为4层到10层,如果理论水平足够的话。
wozaicctv 发表于 2014-6-3 16:09:12
这就是传说的数学建模吧。
乱影lyy 发表于 2014-6-3 16:32:28
我是新手,提问一下
内径标了H6为什么还要标+0.022/0??
H6不是已经表示出了公差带的位置(H)和宽度(6,然后按内径尺寸一查表就是到宽度多少了)了么?
如果要作过盈,就照着书上的推荐选型找个就好了, m5什么的?
桂花暗香 发表于 2014-6-3 16:49:48
貌似高深的理论,用趣味数学表达出来-----------科普!:victory:
syxplc 发表于 2014-6-3 16:53:18
天天跟油缸打交道,还真是没有接触到类似的问题。学习一下了,观望中
angel1399793 发表于 2014-6-3 17:13:46
逍遥处士 发表于 2014-6-3 15:46 static/image/common/back.gif
后生可畏!
没有手算,我就简单说一下我的思路吧。
因为是均匀的内压,故这个物理模型可以这样建立:
任一径向截面处法应力δF,δF由内压F/截面积δS求得,内压用微积分很容易算出,书上一大堆例题,截面积为钢桶剖开后截面面积(如图)
这样利用胡可定律,可以很容易求得线应变δl,这个应变就可以用作为钢桶直径的实际变化量了,
SYZQ1991 发表于 2014-6-3 20:24:15
最爱学术贴了
伟光 发表于 2014-6-3 21:02:49
一个学科成熟的标志就是可以量化 拿电气专业为例子麦克斯韦方程组 就是一组偏微分方程喜欢看这样的帖子
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 西学的代数作为思维工具的威力
