查看: 13727|回复: 34
西学的代数作为思维工具的威力
发表于 2014-6-3 14:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
(这个一个很久以前写的帖子。)& V+ C9 O) V  G0 @; H" g0 B4 B5 T/ e+ K
2 v& e2 v: ]/ u0 f( z想象一个密闭容器内储存着很多空气粒子,这粒子数量是如此的多,以至于你无法数的过来——它几乎是无穷多的。现在让你用一种方法,一下子描述这所有粒子的属性,包括每个粒子的运动速度、它的温度,它的质量等等。想象一下,这可能吗?一下子将这兆亿计的粒子的状态都描述出来,这可能吗?我们知道,即使是用思维想象跟踪一个粒子的运动就已经很吃力了,要在脑中快速计算它的速度,和其它粒子碰撞后的运动方向,等等等等,更何况那数以兆亿计的粒子——也就是说,那几乎是绝对不可能的事。& X9 o0 R! B9 z1 u1 L- x& @5 f
5 s: f7 Q. M+ I" n+ L: B但是,如果你掌握了代数这个思维工具,上面的事情却是可以做到的。
2 v8 {/ m1 I$ u
( s+ i* b; ]; t4 A& I) I* w我们假设这个容器是四方的,以它的左下角为0点,建立起直角三维坐标系,那么,这个容器内的每一个点,都将具有一个坐标:
0 f7 U" K5 @4 c/ g3 }4 i3 W
: m. \8 T* K% k' G" x; H我们将不跟踪单个粒子,而只着眼于固定的坐标点。那么,在每一个固定的坐标点处,都必将对应着一个温度数值,也就是:; E( E# }  Z3 k7 e* c& z0 i5 Y1 D
/ y$ Q. X( i! u7 W7 K$ d
很多人以为这不过是个表格,是个对照表,其实它的真正名字应该叫“函数”,T是x,y,z三个参数的函数,用式子表示起来就是:
2 O& I& Q! D* i8 J! Z# x4 E8 A
0 G) K) I( j* K0 F* q这是它的简略形式。如果是详细形式,很可能就类似于这种:
$ z) |6 w0 h1 |1 F. I" @( Q
  p) b. e) ^5 t% B4 I很多人都觉得这个式子很关键,觉得只有推导出了这种式子,才算完成了任务。但很多时候,这种式子是很难推导出来的。其实事实是,这个式子并不重要。我们只需要将上面那个表格,在坐标系里表示出来,也是可以的。它差不多相当于这样:
4 U* D# \* k* s1 f- f' m: d, f9 {* ?/ \. ~4 \5 H
这是个三维坐标系,你捏住任何一个(x,y,z)坐标值,比如(1,1,1)这个点,然后你将这个图象放大,你就会发现在那个点上,有着一个数,也就是该点的温度:
1 P$ ?8 M! |" v6 o* X; \$ M: G, k
6 I. t1 D1 Z0 X& \- E7 K( w无论你捏着什么坐标,在那个坐标点上,总能找到一个唯一的温度值。这就是函数。. F5 N; H% N4 a
& u" i, I! g. Y7 P( L
再来看前面那个函数式:
* S# U  u' n  H
! a' U4 v- l, h: x* T( Z3 @它其实处于次要位置,但它却有运算的功能。有了这个式子,你就可以利用起所有的代数方法,来研究这个密闭容器内的气体性质。比如什么温度梯度啊,全部点的不同密度啊,全部点的不同速度啊,等等等等,微积分也从而大派用场。( b4 ?% \$ E$ `: h& F
  B- M' c  l7 f/ w你甚至可以描述炸弹爆炸后的温度场,你可以用球面坐标,用T表示温度,用r,θ,Φ来表示球面坐标点,写下这个式子:$ o) k* r* _, P; x' e6 K
! }: @) W6 j1 b4 a; X
然后做很多实验,发现其中的物理规律,再用代数式描述出来,中间你会得到微分方程。然后通过解微分方程,最终你可能会得到T的完整表达式,就跟这种差不多:9 R' M( Z3 ~/ n% G5 v# e
(弄错了,里面的参数应该是r,θ,Φ,不过意思是一样的……)3 E* g9 w5 c! e. ^2 N* F4 ]" d* e& J/ M
于是你就知道了一个以炸弹爆炸点为球心的,一个球形空间内的任意一点温度的描述式。你只需将该点的坐标值代入上面这个式子就行了。, z3 ?  O# l& N
0 S, u5 Z: _6 z$ u. e
你甚至可以用这么一个式子,用思维一下子先从总体上把握住整个地球体内的每个点的温度值,然后再慢慢研究。它的应用是无限的。
9 e+ v, z& `& O  ^* P
! M! @$ d8 [$ n& u很多人很看轻思维工具的作用,认为你想的再多,你理论再好……是吧。但是,你不妨想一想,想一个例子,比如原子弹;还有相对论,光线在经过大星球时会偏转,这简直纯粹是理性思维的成果。如果这两个例子有点远,你也不妨设想一个简单的机械结构,比如三层圆筒过盈装配在一起,它们的公差,这个论坛里面,不知道有几人能够标出来。
技术贴顶一下  发表于 2014-6-3 23:12
参与人数 5威望 +5 收起 理由
动静之机 + 1
fmdd + 1
zerowing + 1 想起了学霸福尔摩斯的思维宫殿,哈哈
把刀用好 + 1
xlf63 + 1 先给加分
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-6-3 14:36:09 | 显示全部楼层
数值分析/ j# X$ w2 o6 `
这是搞学术研究的基本方法。。。# z- U% {0 \' a1 _9 c2 W
 楼主| 发表于 2014-6-3 15:46:33 | 显示全部楼层
) A* _$ a! j5 N1 K/ x7 G7 @2 U9 b
angel1399793 发表于 2014-6-3 14:36 * F8 v+ F: A2 R
数值分析
' R) O3 @6 O" }* G这是搞学术研究的基本方法。。。
. Z& h; ^& u1 F! r$ K+ l后生可畏!6 r( K: m1 ~5 t9 x% e
# F! q( R  A* T8 A7 a, t& ?6 W1 h
# C/ A* z+ c2 F( b不妨看看此图,可以看作是油缸的中间一段,由3层缸筒嵌套,由于长度对此题影响不大,故略去。' Y' T+ K/ r1 i/ u/ b
假设都为同种材料,屈服点为σs=400MPa,。请给出三个圆管外径公差,使本油缸承受内压达到最大。请注意,这个最大,指的是使缸筒任何一处刚刚达到σs即可,也就是安全系数s=1。等求出这个最大内压后,再取一个安全系数,才得出安全使用的压力值。2 b9 g1 J& D! Q4 S; q- {9 c- b0 F
题目是一半实际一半理论,如果有不合理或自相矛盾的地方,及其它任何疑问,请提出。3 [9 _( _1 D2 J. D' {" n
例如,问:为什么要这样设计?
* |& ]) h- a( N5 O: [* P8 I0 R: y/ Y答:油缸不一定非要这么设计,这么设计的目地,一个是这种方法确实有增大承受內压的作用,再个是为了让大家一起来研究。8 o/ Y% l7 d8 p9 y
问:实际有没有这种例子?
& \" C& ~3 o7 @答:有,听说有两层套筒的油缸,也有两层套筒的炮筒。我们设为3层,是为了稍微增加点难度。其实还可以设为4层到10层,如果理论水平足够的话。
- h0 D! [4 z- ]0 o
发表于 2014-6-3 16:09:12 | 显示全部楼层
这就是传说的数学建模吧。
发表于 2014-6-3 16:32:28 | 显示全部楼层
) z) o  g6 n. P: e. ?4 D6 K. y; D, Y
我是新手,提问一下
4 e, J- h4 W$ J内径标了H6为什么还要标+0.022/0??
$ W9 ]/ |( A9 q) SH6不是已经表示出了公差带的位置(H)和宽度(6,然后按内径尺寸一查表就是到宽度多少了)了么?1 }$ N! N$ g8 B& N0 w0 A8 n
如果要作过盈,就照着书上的推荐选型找个就好了, m5什么的?
两个都标出来,是为了清楚明白,免得再去查表。6是公差等级。另外,这个问题跟您想的不是一码事。不是简单的过盈配合。  发表于 2014-6-3 16:42
发表于 2014-6-3 16:49:48 | 显示全部楼层
貌似高深的理论,用趣味数学表达出来-----------科普!
发表于 2014-6-3 16:53:18 | 显示全部楼层
天天跟油缸打交道,还真是没有接触到类似的问题。学习一下了,观望中
发表于 2014-6-3 17:13:46 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-6-3 15:46
0 I: }: Y! G! o后生可畏!
" `( L8 L2 B8 V& e5 N- _
没有手算,我就简单说一下我的思路吧。7 R/ t# @# o, A, [$ t
: s0 c7 G6 I* `! d+ X* r3 j
9 A# O% [5 W/ x, d2 W/ M( L
因为是均匀的内压,故这个物理模型可以这样建立:
, s6 [& l' _* Z# f4 L' Z任一径向截面处法应力δF,δF由内压F/截面积δS求得,内压用微积分很容易算出,书上一大堆例题,截面积为钢桶剖开后截面面积(如图)( b% ~- m& j) o# `/ @5 Y
这样利用胡可定律,可以很容易求得线应变δl,这个应变就可以用作为钢桶直径的实际变化量了,/ e8 R+ B& U# t% d' T
. m# O( w! [3 }8 Q! w
( o- X" s- q7 Y/ Q
这也是吊耳的拉应力简化计算方法,不过现在大多采用拉曼公式来处理了  发表于 2014-6-3 23:00
大侠这是正统的管线压力校核法。哈哈  发表于 2014-6-3 22:20
大侠参考这个帖子:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=337267  发表于 2014-6-3 17:35
这个线应变首先要填充一部分配合间隙,然后再均匀涨大外筒,外筒用内筒一样的受力方法分析,解平衡方程即可  发表于 2014-6-3 17:17
发表于 2014-6-3 20:24:15 | 显示全部楼层
最爱学术贴了
发表于 2014-6-3 21:02:49 | 显示全部楼层
一个学科成熟的标志就是可以量化 拿电气专业为例子  麦克斯韦方程组 就是一组偏微分方程  喜欢看这样的帖子
GMT+8, 2025-3-1 12:21 , Processed in 0.069079 second(s), 22 queries , Gzip On.
