mfka 发表于 2013-12-7 16:54:24
mfka 反PK LIAOYAO (PK题之二)
原帖子见:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=345626&extra=page%3D1
                  http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=343923&extra=page%3D1&page=3
LIAOYAO 原题:
LIAOYAO 解答:
       按下图表,铝件挤压修边余量应为10~15,而LIAOYAO 只有1,真是艺高人胆大。有可能10~15是大了,但1绝对小了,挤压过程中材料会产生各向异性、凸凹模间隙不均等原因,挤压成型的高度上锯齿形或倾斜的。
       如果连坯料都不准确,后面过程还有什么意义?
2266998 发表于 2013-12-7 17:30:00
大虾,看了你的两个反驳题,精神不错,但俺以为,反驳他人,不仅把书拿出来,书当然重要,俺就提倡读书,没错的,
但还是需要一些实际数据的佐证,比如,某些数据你是怎么玩的? 有些数据小了,为什么?
哈哈,以后我们仅争论技术问题,不谈其它东西,
风随意 发表于 2013-12-7 17:43:00
这个我只必须要支持的,讲道理的人争论会把事情争到越来越清晰。
上进的娃 发表于 2013-12-7 17:44:18
顶!期待社区高手之间纯技术的pk!
寂静天花板 发表于 2013-12-7 18:31:14
排队交钱:lol
看海的小羽 发表于 2013-12-7 18:55:09
我是来学习的,拉伸、挤压这块我几乎是文盲,哈哈。。
前辈,请教一下,
1.怎么可以判断挤压过程中,是否会出现"高度上锯齿形或倾斜的"这一缺陷呢?怎么理解您说的各向异性?
2.基于1这一点,LIAOYAO前辈在原帖里面写,选用的是板材,是不是合适呢?
2266998 发表于 2013-12-8 12:54:19
茉莉素馨 发表于 2013-12-7 19:36 static/image/common/back.gif
前辈,请教一下 ...
前辈,请教一下,
阿拉说过,技术是个很硬的东西,无论是理论,实践,还是宝贵的经验,都是硬东西,那就是一拳就可以将人击倒,
1,挤压过程,材料是有‘各向异性’的问题,尤其是轧制的板材,但板材还分好多种,有些异性的系数比就大,有些就小,看你干吗用?还看你怎么选材了,
2,挤压,是将金属‘驱赶进一个特定的间隙里面去’,最终是否可以挤压出来产品,取决于材料特性,模具,摩擦力,润滑等等因素,挤压过程形成‘锯齿’,就是这个综合效应的结果,但材料的‘各向异性’产生的效应在这个关系式里面占的比例未必很高,这个俺有非常详细的参数,这里不深说了,也说不了,
3,选用板材,还是选用圆棒切割,这个要看具体工艺,不能泛泛而论,泛泛而论,没有科学依据,圆棒切割的材料,用的是‘立纤维’,大长径比的时候,容易产生纵向裂纹,这是材料特性决定的,而板材,就有‘各向异性’的问题,但这个对材料最终影响多大,要综合考虑,比如像L大虾这种小直径,薄壁的零件,其影响作用就很小,
欢迎大家再补充,阿哈哈,计算这东西,到关键时刻,可以打遍全世界,没有例外的,
mfka 发表于 2013-12-8 16:43:53
         高度上锯齿形或倾斜的挤压缺陷和材料各向异性是不可避免的,只是具体问题出现的程度上有差别。
       各向异性:钢材的全部或部分物理、化学等性质随方向、位置的不同而有所变化的特性。
       在金属材料中在轧制(纤维)方向与其垂直方向、厚度方向有机械性能上的微小差异,这是不可避免的。一般情况不去考虑这个影响。金属材料有偏析、成份不均匀、表面裂纹、甚至有夹渣等,造成材料在各方向上性能差异。重要的零件或有交变载荷时,就要求对金属材料表面作超声波仿探伤处理,依据探伤结果再作相应处理。比如 Q235B、厚8-16钢板在表面喷丸处理后,在强光照谢下,银灰色钢板表面有少许斑点状色差,说明材料不是绝对均匀的。又如厚板与薄板的许用应力值是不一样的,说明轧制程度不一样,钢材厚度方面性能差异。铝板也有这类似的问题。作为挤压坯料,一般而言,在材料各项性能均匀方面,板材比棒材应该要好一些。
       在挤压过程中,金属产生急剧流动,甚至有非稳定变形状态。毛坯的软化 、表面清洁度、表面缺陷、硬度 、几何精度、端面平行度 、润滑处理,模具精度等或多或少都有点问题,在挤压件金属流动顶部,在高度上是参差不齐的,这是客观存在的,只是不同工艺和材料高度差值是有大小区别。高度上是参差不齐就类似木桶效应,必须留修边余量(相当于加工余量)才能保证产品的合格率。
下图作参考
心结 发表于 2013-12-9 11:22:28
Mark 一下。
查看完整版本: mfka 反PK LIAOYAO (PK题之二)
