查看: 6020|回复: 10
mfka 反PK LIAOYAO (PK题之二)
发表于 2013-12-7 16:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖子见:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D1
6 y- s- d. s# B" C2 {% v* M                  http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... page%3D1&page=3
" f( v9 D7 U3 }) r% c: K9 U% n
; r, O) d1 N* B1 h" N/ ?4 YLIAOYAO 原题:
) i8 t/ A1 k" j: @
& Y6 E- V; C/ t& K9 Z9 i& T9 H+ I* Y7 }. E: |. a6 Z: \
LIAOYAO 解答:
1 x  w0 _, i9 S( L
4 J+ T% }- f7 l% [7 ~& H! L% h* L  ~. ~
8 @5 {1 T& Q0 n) P& R; \
       按下图表,铝件挤压修边余量应为10~15,而LIAOYAO 只有1,真是艺高人胆大。有可能10~15是大了,但1绝对小了,挤压过程中材料会产生各向异性、凸凹模间隙不均等原因,挤压成型的高度上锯齿形或倾斜的。
' Y6 P0 D* ]( ~: O4 X       如果连坯料都不准确,后面过程还有什么意义?$ w9 C! f  c% q/ l3 Q& v! O4 {
" D+ c5 X5 K- W* u7 _+ I4 O) |9 p0 D2 {
; ^% X3 m; o: _: F5 a0 Q
. U/ t" p# z1 e- \4 R. J
1 {9 L" Y& e- f; ]2 [+ q) Y6 a! y1 J! c) U( s
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-12-7 17:30:00 | 显示全部楼层
大虾,看了你的两个反驳题,精神不错,但俺以为,反驳他人,不仅把书拿出来,书当然重要,俺就提倡读书,没错的,& v* Q  n) n+ w, M+ D& }. w
$ t# A* F5 z" Z8 l' q  J6 c
但还是需要一些实际数据的佐证,比如,某些数据你是怎么玩的? 有些数据小了,为什么?
* N. H/ d5 t. D, x3 X& ]+ z! E
) v7 i" o; O) ~: z6 ~  @哈哈,以后我们仅争论技术问题,不谈其它东西,
是的,这东西理论计算,相对比较保守。有实际玩的经验比较有参考价值。本人上大学是学锻压的,大一时就觉得,要是能玩转易拉罐的拉深,技术就应该不错的,但是遗憾的是没有机会玩这个。  发表于 2013-12-7 18:47
哈哈,大虾,以前我说过,我玩过铝、铜、不锈钢的深拉与璇压,玩过易拉罐的部分模具,对这些有所了解,同时,我在不止一处说过,俺玩深拉、冲压都还算不得行家,这个早就说过了,也是希望学习到人家的新工艺,  发表于 2013-12-7 17:43
老师看戏就成了 ^_^  发表于 2013-12-7 17:35
发表于 2013-12-7 17:43:00 | 显示全部楼层
这个我只必须要支持的,讲道理的人争论会把事情争到越来越清晰。
发表于 2013-12-7 17:44:18 | 显示全部楼层
顶!期待社区高手之间纯技术的pk!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-7 18:31:14 | 显示全部楼层
排队交钱
拉伸、挤压、旋压分别有各自所需的设备,不一样的  发表于 2013-12-9 10:45
哈哈,大虾,看到起哄的了,哈哈,有一次我们聊这些东西,说到拉伸、挤压,璇压等,有一个哥们居然会认为都差不多,实际差异大了去了,拉伸与挤压就完全是两个玩法,而正向挤压与反向挤压又不是一个东西,哈哈  发表于 2013-12-7 18:35
发表于 2013-12-7 18:55:09 | 显示全部楼层
我是来学习的,拉伸、挤压这块我几乎是文盲,哈哈。。
一般工厂里干拉伸、挤压这块的技工,很多也只比文盲高一些的文化而已。所以,你的问题不算是问题。 ^_^  发表于 2013-12-7 21:33
发表于 2013-12-7 19:36:10 | 显示全部楼层
# o2 L) w; T: \2 Z' p  d. V& a* }( b前辈,请教一下,
* B- z% E; f: [. d7 A6 G# \! A' u1.怎么可以判断挤压过程中,是否会出现"高度上锯齿形或倾斜的"这一缺陷呢?怎么理解您说的各向异性?) c4 [" r+ C0 n$ z
2.基于1这一点,LIAOYAO前辈在原帖里面写,选用的是板材,是不是合适呢?
能问出有水平问题的人,也是有水平的人罗。。。^_^  发表于 2013-12-8 09:22
没有点本事之人,回答这问题可就是风马牛咯。  发表于 2013-12-7 21:31
水平很次,前辈见笑了~  发表于 2013-12-7 21:16
帅哥问不是俺,俺就不越庖代俎。帅哥这问够水平。  发表于 2013-12-7 20:59
LIAOYAO + 1 深刻
发表于 2013-12-8 12:54:19 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2013-12-7 19:36
. Z. \9 D9 e" j" `$ I& [挤压过程中材料会产生各向异性、凸凹模间隙不均等原因,挤压成型的高度上锯齿形或倾斜的。. }) _% q, L) J. g" f1 M: ^
前辈,请教一下 ...
- ]1 `/ L/ x/ e  {$ _$ c. p挤压过程中材料会产生各向异性、凸凹模间隙不均等原因,挤压成型的高度上锯齿形或倾斜的。3 ]5 ^. [& [4 l& R/ S* W% x
前辈,请教一下,' G. a5 A* ]$ J7 p; i
- f* O: N$ C5 B* E+ V2.基于1这一点,LIAOYAO前辈在原帖里面写,选用的是板材,是不是合适呢?
- n1 ^3 a2 o' ]8 r6 h5 Q- n/ U7 l" w2 [8 e
阿拉说过,技术是个很硬的东西,无论是理论,实践,还是宝贵的经验,都是硬东西,那就是一拳就可以将人击倒,
; G% |/ c3 I- E3 f  V
5 R* n. c3 B( g7 q+ t: B5 I2 e9 l1,挤压过程,材料是有‘各向异性’的问题,尤其是轧制的板材,但板材还分好多种,有些异性的系数比就大,有些就小,看你干吗用?还看你怎么选材了,4 f( D$ z: p+ @4 F# ]$ c$ e6 e
1 ^  L0 L5 |* C9 W. o2,挤压,是将金属‘驱赶进一个特定的间隙里面去’,最终是否可以挤压出来产品,取决于材料特性,模具,摩擦力,润滑等等因素,挤压过程形成‘锯齿’,就是这个综合效应的结果,但材料的‘各向异性’产生的效应在这个关系式里面占的比例未必很高,这个俺有非常详细的参数,这里不深说了,也说不了,& A2 k* i# o! o: N6 B
  X5 T0 Z$ M2 w7 O
3,选用板材,还是选用圆棒切割,这个要看具体工艺,不能泛泛而论,泛泛而论,没有科学依据,圆棒切割的材料,用的是‘立纤维’,大长径比的时候,容易产生纵向裂纹,这是材料特性决定的,而板材,就有‘各向异性’的问题,但这个对材料最终影响多大,要综合考虑,比如像L大虾这种小直径,薄壁的零件,其影响作用就很小,1 Z1 G7 e* ^" d- o+ I
4 B0 s) [1 h9 O
3 I* _7 Y+ w- r( Q; C* A欢迎大家再补充,阿哈哈,计算这东西,到关键时刻,可以打遍全世界,没有例外的,
L大虾说的不错,我经常问人家,你自己玩过没有?玩过,就说得出来,  发表于 2013-12-8 13:54
4、冲切之断面痕迹会残留在成品外观;5、冲切面之残留应力大小直接影响冷挤制率。  发表于 2013-12-8 13:53
老师还是了解细腻之处。 补充说明,1、若选用圆棒则需定制特定规格;2、圆棒切割的损耗和工时要计入成本;3、圆棒冲切片则因厚径比小而难度大;  发表于 2013-12-8 13:51
多谢前辈指点,确实长知识了!  发表于 2013-12-8 13:03
LIAOYAO + 1 讨论
 楼主| 发表于 2013-12-8 16:43:53 | 显示全部楼层
* g5 v% _" l/ l5 t6 H/ o9 U0 w% x% m4 S6 X
         高度上锯齿形或倾斜的挤压缺陷和材料各向异性是不可避免的,只是具体问题出现的程度上有差别。
1 X# ^$ B% P0 [& k6 e       各向异性:钢材的全部或部分物理、化学等性质随方向、位置的不同而有所变化的特性。" Y8 ]. ^8 U, j
       在金属材料中在轧制(纤维)方向与其垂直方向、厚度方向有机械性能上的微小差异,这是不可避免的。一般情况不去考虑这个影响。金属材料有偏析、成份不均匀、表面裂纹、甚至有夹渣等,造成材料在各方向上性能差异。重要的零件或有交变载荷时,就要求对金属材料表面作超声波仿探伤处理,依据探伤结果再作相应处理。比如 Q235B、厚8-16钢板在表面喷丸处理后,在强光照谢下,银灰色钢板表面有少许斑点状色差,说明材料不是绝对均匀的。又如厚板与薄板的许用应力值是不一样的,说明轧制程度不一样,钢材厚度方面性能差异。铝板也有这类似的问题。作为挤压坯料,一般而言,
在材料各项性能均匀方面,板材比棒材应该要好一些。
  x% \2 u  a; Q# M/ U       在挤压过程中,金属产生急剧流动,甚至有非稳定变形状态。毛坯的软化 、表面清洁度、表面缺陷、硬度 、几何精度、端面平行度 、润滑处理,模具精度等或多或少都有点问题,在挤压件金属流动顶部,在高度上是参差不齐的,这是客观存在的,只是不同工艺和材料高度差值是有大小区别。高度上是参差不齐就类似木桶效应,必须留修边余量(相当于加工余量)才能保证产品的合格率。
7 [* c8 [, r7 Z& p' U
- s  Q) n$ U, Z) B下图作参考
6 ^: I' H; v" u1 o# P0 Y
2 L0 v$ c' n' K. l/ P4 m) c$ y1 I; g+ A: F
/ O- ]4 ~/ O9 V& q
, B1 K  M" V. m- ^+ j. o8 {; d- s9 b
2 s6 `8 S5 F; Z0 i
很想给lz和ls的好几位大侠加分,致敬! 容我快快消化,学习,这些都是精华啊。 可惜只有2页回复,真的是阳春白雪,曲高和寡啊。  详情 回复 发表于 2014-2-7 21:19
多谢前辈解释,需要仔细看一下,谢谢了!  发表于 2013-12-14 20:24
发表于 2013-12-9 11:22:28 | 显示全部楼层
Mark 一下。
) }, n. a/ ^. ?
GMT+8, 2025-1-21 14:05 , Processed in 0.095889 second(s), 27 queries , Gzip On.
