标注字体无法变更,请教
如图,标注直径尺寸13(宋体)后,在其前面添加2-(同为宋体),确认后尺寸13字体就变成MS PGothic了,然后就无法变回宋体了,但可以变为某些其它字体。请教下怎么设置能把字体变回宋体?
注:在直接输入为文本格式就可以变回了。
还真没遇到过这种情况,用PCCAD吧,普通的太难用了 先炸开,再编辑字体 删掉重新再标一次,看看这个情况还是不是存在。 WUHANLIST 发表于 2013-12-7 12:21 static/image/common/back.gif
一直是这样,用CAD这么长时间都是时断时续的出现这样的状况,今天又碰到了,说一上来问问,百度过也没有找到类似的状况
标注——样式——修改——文字,里面有个文字样式,旁边有个小弹窗的按钮,可以设置文字样式,可能是那个设置不一致 林梧华 发表于 2013-12-11 15:40 static/image/common/back.gif
标注——样式——修改——文字,里面有个文字样式,旁边有个小弹窗的按钮,可以设置文字样式,可能是那个设 ...
那个设置也是没问题的,标注线性尺寸没问题,就是遇到直径尺寸就出现了,我想会不会是直径符号引起的BUG,单独标注直径时,直径符号就和文字样式不一致了
