查看: 2929|回复: 6
标注字体无法变更,请教
发表于 2013-12-7 11:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,标注直径尺寸13(宋体)后,在其前面添加2-(同为宋体),确认后尺寸13字体就变成MS PGothic了,然后就无法变回宋体了,但可以变为某些其它字体。3 q( J/ s( v* H8 j
请教下怎么设置能把字体变回宋体?
. C$ [) u+ z' x注:在直接输入为文本格式就可以变回了。- z& r, [/ w2 s( ?% W. D2 Z
发表于 2013-12-7 11:17:32 | 显示全部楼层
还真没遇到过这种情况,用PCCAD吧,普通的太难用了
发表于 2013-12-7 12:08:13 | 显示全部楼层
先炸开,再编辑字体
发表于 2013-12-7 12:21:47 | 显示全部楼层
删掉重新再标一次,看看这个情况还是不是存在。
 楼主| 发表于 2013-12-7 13:00:54 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-12-7 12:21
" \9 P3 t6 h+ t. j# b7 W删掉重新再标一次,看看这个情况还是不是存在。
7 D9 E( W& S$ j: `, J3 k
一直是这样,用CAD这么长时间都是时断时续的出现这样的状况,今天又碰到了,说一上来问问,百度过也没有找到类似的状况( S% ?% J! K% z/ \* n, X5 |. a, t7 [
发表于 2013-12-11 15:40:59 | 显示全部楼层
标注——样式——修改——文字,里面有个文字样式,旁边有个小弹窗的按钮,可以设置文字样式,可能是那个设置不一致
 楼主| 发表于 2013-12-12 11:42:33 | 显示全部楼层
林梧华 发表于 2013-12-11 15:40 4 n* r% \9 n, H2 ^/ A/ ~2 F! R
标注——样式——修改——文字,里面有个文字样式,旁边有个小弹窗的按钮,可以设置文字样式,可能是那个设 ...
" a9 L- U4 w  Z* X$ L) M5 k" P
那个设置也是没问题的,标注线性尺寸没问题,就是遇到直径尺寸就出现了,我想会不会是直径符号引起的BUG,单独标注直径时,直径符号就和文字样式不一致了! u- A0 `8 t( \# f
GMT+8, 2025-4-24 19:37 , Processed in 0.060613 second(s), 17 queries , Gzip On.
