庐山面目 发表于 2013-12-5 21:17:15
用橡胶吸盘把重50斤的水泥板吸起来,寻求合作
有一个考虑,用橡胶吸盘把重50斤的水泥板吸起来,水泥板一面是光滑的,谁了解橡胶吸盘或熟悉这方面的结构可以合作。
机加工小妹 发表于 2013-12-5 22:01:15
是瓷砖吗?市面有卖的,自己找
无路车 发表于 2013-12-5 22:10:46
用一定大小的轴流风机加橡胶吸盘用负压转换管阀控制就行了。
civiling 发表于 2013-12-5 22:58:20
给2倍的安全系数
在吸盘产生半个负压的情况下
直径112.8mm的吸盘,可以满足要求
这个要设计一个吸盘框,框上做个拉杆,拉杆拉着吸盘产生负压
产生负压后,用机构去挪动那个框,就可以实现搬运了
市面上应该有,你看看Misumi。如果没有,出点钱,哥们给你设计一款
张聋子 发表于 2013-12-5 23:07:04
简单点儿的板与板之间洒点水,平抬平放。ok!
红头船 发表于 2013-12-5 23:11:13
用胶水粘在吸盘上就可以了。
kumufchun 发表于 2013-12-6 08:02:43
今年的广州包装会展看到过一种移物装置什么东西都可以吸 就是忘记了叫什么
heroos 发表于 2013-12-6 08:54:51
楼主应该把实物参数说下吧 再配个图片 这样社区的高手才好帮你
ahway 发表于 2013-12-6 09:13:49
只要你的板材不是网格状的镂空物料,真空吸取都不是问题,最多就是确认选择吸盘还是海绵吸具的。
还是大家说的,给些参数评估一下。
庐山面目 发表于 2013-12-6 22:06:37
civiling 发表于 2013-12-5 22:58 static/image/common/back.gif
给2倍的安全系数
在吸盘产生半个负压的情况下
直径112.8mm的吸盘,可以满足要求
看了米思米,有相关吸盘,好像要配一个动力吧,比如轴流风机,是不是,这一块我不懂的
查看完整版本: 用橡胶吸盘把重50斤的水泥板吸起来,寻求合作
